Le guarnizioni crescono
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao ADV!
Vi volevo mettere in guardia da spruzzare CRC per contatti elettrici all'interno del contagiri. Se le guarnizioni si bagnano di questo liquido, troverete quella che c'è all'interfaccia dei due plexiglass protettivi, allungata di vari centimetri.
13-11-2014 08:45
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Le guarnizioni crescono
Uah, possibile!?
13-11-2014 12:43
edramon Offline
Guarda la foto: niente altro è venuto a contatto della guarnizione, che era montata tra i plexi e a loro volta sul contagiri. Del crc aveva sporcato il vetro dall'interno e è venuta fuori così. Ovviamente mi son guardato bene dall' allungarla tirandola.
13-11-2014 15:11
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Crc, meglio lasciarlo a terra: svitol se serve e con cautela (coca cola eventualmente), vaselina (olio/crema e grasso blu o al litio a seconda dell'uso.
13-11-2014 15:15
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Buongiorno
Per la pulizia delle superfici delicate io uso uno spray
Della Philips lo usavo quando riparavo i televisori
È eccezionale serve al posto del crc e dello svitol
Con il vantaggio di non rovinare le parti in gomma
Si chiama 390 CCS lo trovate nei negozi di
Elettronica
Sursum corda
13-11-2014 15:51
andream Online
(13-11-2014 15:15)dapnia Ha scritto:  Crc, meglio lasciarlo a terra: svitol se serve e con cautela (coca cola eventualmente), vaselina (olio/crema e grasso blu o al litio a seconda dell'uso.
Ciao,
potresti chiarire meglio? Assieme al WD40 è considerato insostituibile soprattutto per i contatti elettrrici..
13-11-2014 17:48
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Purtroppo nulla di anormale, dipende dalla compatibilità chimica delle gomme con solventi vari.
Per esempio l'NBR (la comune gomma nitrilica) non è compatibile con la benzina, se messa a contatto appunto si dilata, anche di molto.
E forse è quello che è successo nel tuo caso
Per lei è necessaria una gomma florurata, FKM o Viton.
13-11-2014 20:54
mimita Offline
20 centimetri....? Si potrebbe "...
13-11-2014 21:45
dapnia Offline
Il crc sui contatti elettrici non credo sia da consigliare: scioglie il rivestimento dei fili.
Perché non la vaselina? Di certo è meglio.
Altro è dover ammorbidire viti arrugginite, dove svitol va bene, ma su gomma e materie plastiche no: difficile distinguere così su due piedi se nitrile, butile, caucciù e cose simili..
13-11-2014 21:59
edramon Offline
Grazie ragazzi, mi fa piacere sapere il perchè, anche se la guarnizione ormai è andata. La prossima volta mi guarderò bene dall'usarlo.
Cercherò il prodotto consigliato da Zorrolavolpe...
devo dire comunque che il CRC comprato è specifico per i contatti elettrici.
@ Mimita: peccato non sia di plastica, altrimenti CRC al posto del bidet!
14-11-2014 00:37
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Eh no, così mi distruggi un mito!
In vita mia avrò spruzzato litri di CRC su contatti elettrici e di WD40 su qualsiasi cosa dovesse muoversi (non esagero, in 50 anni di hobbistica e fai da sé in diversi settori davvero posso parlare di litri o di diverse dozzine di bombolette, se vogliamo).
Mai successa una cosa simile, direi che il tuo caso sia da approfondire.
l'o-ring era stato montato nuovo da te? La barca l'hai comprata nuova? Non è possibile che in passato (proprietario precedente o meccanico maldestro) sia venuto in contatto con altri solventi tipo diluente sintetico, di cui gli o-ring non devono sentire neanche i vapori?
Era un CRC originale o uno spray "tipo CRC"?
Perdonami, non è che non ti credo ma a fronte di n.1 o-ring danneggiato da questo spray, ci sono milioni di o-ring che sono stati trattati con CRC senza problemi.
E' necessaria una "root cause analysis" approfondita, prima di sbarcare l'insostituibile CRC 6-66 e quello specifico per contatti elettrici di cui non ricordo la sigla.
14-11-2014 01:13
mimita Offline
Comunque vi prego di non ridere,ma a me un pomp..ista quando si trovava a volte davanti a oring in espanso o giù di lì che una volta tolte dalla sede ,poi si scoprivano improvvisamente più larghe ( mica 20 cm ) le metteva per un po di tempo in freezer e quelle si ritirano del giusto. Mica leggende metropolitane ,seguendo questa dritta ho,riutilizzato diverse volte la guarnizione della pompa della piscina ,fino a che poi non funziono' più .26Thumbsupsmileyanim
14-11-2014 01:35
andros Offline
freezer?va bene.
ma la guarnizione mettila in un sacchetto altrimenti ti trovi il tortellino con un vago e sospetto retrogusto di gasolio...
14-11-2014 08:46
edramon Offline
(14-11-2014 01:13)ibanez Ha scritto:  Eh no, così mi distruggi un mito!
Ciao, la barca l'ho comprata nuova e per di più ti posso dire che dopo lo smontaggio del contagiri la guarnizione era perfetta. A fine lavoro ho rimontato le varie parti del contagiri a casa, e dalle fessure del connettore posteriore ho spruzzato CRC specifico per contatti elettrici (il 2-26). Però poi ho visto che del CRC aveva filtrato fino al quadrante, sporcandolo. Allora ho smontato i due plexi che proteggono il quadrante. Così mi sono accorto del danno: la guarnizione che separa i due plexi, che si appoggia sulla corona esterna del più interno, era allungata.
Effettivamente sarebbe carino capire il perchè.
17-11-2014 17:45
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 7.503 16-05-2024 19:01
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.205 12-05-2023 10:57
  Sun Odyssey 34.2 - Guarnizioni oblò capitanfindus 0 1.111 29-07-2021 09:51
  Guarnizioni vetri Renzo titola 13 2.469 08-05-2021 23:06
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 2.472 16-10-2019 11:45
  Guarnizioni lewmar queste sconosciute gaspa13 9 1.801 16-07-2019 10:18
  Guarnizioni oblò fissi zarzero3 3 983 04-03-2019 21:56
  Guarnizioni che sporcano traballi carlo 6 2.721 04-08-2018 23:15
  Infiltrazioni acqua e guarnizioni cotte lorenzo.an 5 3.635 24-05-2015 11:43
  Guarnizioni oblo gandalfcorvotempesta 17 10.667 26-03-2015 18:21
