Motore volvo penta 2003
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Motore volvo penta 2003
io ho installato la pompetta del fuoribordo sul mio 2002 è utile per spurgare e come spia per la carenza di arrivo carburante .
prova ad alimentare il motore per caduta da una tanica che tieni in pozzetto. devi deviarci anche il ritorno.. e vedi se il difetto persite.
24-06-2015 00:31
gaspbut Offline
Risolto l'arcano. Il problema era l'alternatore o meglio il regolatore di tensione dell'alternatore, che dava in uscita in uscita da 17 a 18,5 V. Quando andava su fino a 18,5 il motore andava giù di giri a causa del carico maggiore, suppongo. Sostituito l'alternatore, in quanto regolatore trovato solo su internet a prezzo troppo elevato (conveniva cambiare tutto considerata anche l'età), il motore è tornato stabile come un orologio atomico. Dimenticavo, il dubbio che potesse essere qualcosa di elettrico mi era venuto, ma la certezza l'ho avuto quando la batteria motore mi ha abbandonato dopo una bella smotorata...3 celle distrutte dalla sovratensione di carica. Sigh!
13-01-2016 23:58
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(13-01-2016 23:58)gaspbut Ha scritto:  Risolto l'arcano. Il problema era l'alternatore o meglio il regolatore di tensione dell'alternatore, che dava in uscita in uscita da 17 a 18,5 V. Quando andava su fino a 18,5 il motore andava giù di giri a causa del carico maggiore, suppongo. Sostituito l'alternatore, in quanto regolatore trovato solo su internet a prezzo troppo elevato (conveniva cambiare tutto considerata anche l'età), il motore è tornato stabile come un orologio atomico. Dimenticavo, il dubbio che potesse essere qualcosa di elettrico mi era venuto, ma la certezza l'ho avuto quando la batteria motore mi ha abbandonato dopo una bella smotorata...3 celle distrutte dalla sovratensione di carica. Sigh!
Posso chiederti in dettaglio come hai fatto ad intuire che fosse l'alternatore?
Io (ho lo stesso motore) avrei giurato che il problema fosse dovuto all'alimentazione...la cosa mi turba.
bv
14-01-2016 14:55
gaspbut Offline
Quando ho cambiato la batteria, la prima cosa che ho fatto è stato, dopo avere acceso il motore, controllare tensione di carica dell'alternatore con il tester. E qua ho scoperto che a regimi regolari avevo già una tensione di carica di 16,8 V (già tanti, per una batteria al piombo dovrebbe essere di 14,4 V), quando il motore andava giù di giri avevo picchi fino a 18 V. E questo mi spiega anche perchè la batteria è defunta!
14-01-2016 15:21
  contagiri volvo penta EVC moreno57 28 1.838 28-05-2024 08:52
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.941 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.000 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 151 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.660 05-04-2024 18:22
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 8 935 20-03-2024 11:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.538 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 414 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.208 10-02-2024 13:51
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.563 14-01-2024 18:40
