Guarnizioni gavoni
Cleto Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Guarnizioni gavoni
Buonasera,
Dovrei sostituire le guarnizioni di chiusura dei gavoni del pozzetto. Sono in condizioni orride e sospetto anche una leggera infiltrazione di acqua piovana. Il materiale attuale e' simile al neoprene (ma sembra più spugnoso).
Come rimuoverlo in maniera efficace e senza fare danni? E soprattutto con cosa sostituirlo?
Grazie in anticipo per i suggerimenti.
Francesco
23-10-2014 22:11
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Guarnizioni gavoni
Con il nastro in spugna\neoprene per i finestroni
Per toglierlo con ... pazienza
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
23-10-2014 22:44
Cleto Offline
RE: Guarnizioni gavoni
Grazie TNT per la risposta
F.
25-10-2014 16:14
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Caspita, il mio stesso problema!!!!
La mia guarnizione è incollata sul bordo.
Oramai si è quasi tutta scollata.
TNT…..dove posso trovare quello che suggerisci??
grazie
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
27-10-2014 15:45
bellatrix Offline
X togliere tracce di colla o remasugli incollati, potresti usare una spugnetta abrasiva con del gasolio..
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(27-10-2014 15:45)onda di prua Ha scritto:  Caspita, il mio stesso problema!!!!
grazie
in buone ferramenta o da leroy marlin ci sono delle strisce autoadesive da 3 o 5 mt, per paraspifferi porte e finestre, di vario profilo che coprono vari spessori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2014 10:32 da sergiolino.)
28-10-2014 10:30
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Mi chiedo chi disegni certe robe adesso... Basta fare un bordino di scolo fatto bene che le guarnizioni non servono, mica è un sottomarino la barca, bene o male l'acqua viene dall'alto, che hanno, paura degli spifferi?
28-10-2014 10:59
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
(28-10-2014 10:59)Proust2000 Ha scritto:  Mi chiedo chi disegni certe robe adesso... Basta fare un bordino di scolo fatto bene che le guarnizioni non servono, mica è un sottomarino la barca, bene o male l'acqua viene dall'alto, che hanno, paura degli spifferi?
Giusto!
28-10-2014 11:54
Grazie Sergiolino, proverò a vedere dove mi hai indicato.
Grz1000
28-10-2014 15:15
Velaman Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Io ho preso una striscia adesiva di neoprene da Leroy Merlin lunga 5mt. Dico la verità però, la colla non mi sembra molto potente tanto da resistere al sole/pioggia/sale per tanto tempo.
28-10-2014 15:22
Cleto Offline
Grazie a tutti per i contributi. Onda di prua, ti tengo informato su quello che riesco a combinare.
Francesco
05-11-2014 19:04
Grazie Francesco, attendo tue news.
Forse ho trovato un bel nastro in neoprene.
Appena lo prendo ti tengo informato.
Grz1000 ciao
05-11-2014 21:17
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
In un negozio di prodotti tecnici che venda foglia di neoprene puoi farti ritagliare dei pezzi del colore (di solito bianco o nero) e spessore che ti serve e farlo accoppiare ad un tessuto impregnato di colla che lo rende autoadesivo.
Dove vado io l'unica condizione è che devi prendere una delle due dimensioni pari alla larghezza del rotolo ( di solito tra 1 e 2 metri)
Buon vento! by Mario
06-11-2014 00:54
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 7.463 16-05-2024 19:01
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.023 13-09-2023 21:53
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.190 12-05-2023 10:57
  Sun Odyssey 34.2 - Guarnizioni oblò capitanfindus 0 1.104 29-07-2021 09:51
  Guarnizioni vetri Renzo titola 13 2.455 08-05-2021 23:06
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 5.891 15-09-2020 15:03
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 2.461 16-10-2019 11:45
  Crepe nei gavoni e stipetti di bordo, mi devo preoccupare? lunarossa1953 69 8.007 31-07-2019 22:07
  acqua sul legno gavoni bettin.nicola 2 1.061 31-07-2019 21:01
  Guarnizioni lewmar queste sconosciute gaspa13 9 1.789 16-07-2019 10:18
