finalmente caricabatterie che funziona con solare/220/alternatore
IanSolo Offline
Messaggio: #21
RE: finalmente caricabatterie che funziona con solare/220/alternatore
quale è la logica del collegare la produzione da pannello fv / 220v / alternatore direttamente alla batteria anziché direttamente al quadro ad alimentare carico da una parte e batteria dall'altra??
Non so se la domanda fosse retorica come e' stato interpretato di primo acchito ma non importa (Mckewoy, porta pazienza, e' talora molto difficile interpretare il "tono" di cio' che viene scritto), la risposta e' in tre constatazioni :
- la prima e' che alla corrente non importa nulla di scorrere in un senso o nell'altro su cavi di adeguata sezione e quindi ovunque ci si colleghi si ottiene lo stesso risultato e quindi le due opzioni elettricamente si equivalgono, si sceglie la configurazione meno complicata e/o piu' funzionale (vedi le altre due opzioni)
- la seconda e' che essendo a disposizione spesso piu' corrente di quella mediamente richiesta dai carichi utilizzatori e' buona cosa immagazzinarla nella batteria e questo viene meglio con cavi di sezione piuttosto grande e piu' corti possibile direttamente collegati alla batteria
- l'ultima e' che si puo' volere mantenere in carica la batteria con il quadro disinserito e questo e' possibile solo con il collegamento diretto a monte degli staccabatteria.
06-09-2014 10:12
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #22
yesse, ma la batteria riceverà una quantità di A superiore a quanto sarebbe corretto per la sola ricarica ( no buono ) oltre ad essere utilizzata come conduttore per la quota di A destinata ai servizi(no buono ). vogliamo pensare che la batteria duri meno??
credo
06-09-2014 12:18
IanSolo Offline
Messaggio: #23
..ma la batteria riceverà una quantità di A superiore a quanto sarebbe corretto per la sola ricarica...
No, ci pensa il regolatore a fermare al punto giusto e una batteria sempre ben carica dura di piu', la batteria non fa da "conduttore" (lungo da spiegare ma credici, ma se vuoi cerca "nodi di corrente" e "Legge di Kirkoff") e il problema che paventi e' inconsistente.
06-09-2014 15:04
mckewoy Offline
Messaggio: #24
allora non pavento. grazie100100100
06-09-2014 16:55
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #25
Io ho ottenuto la totale autonomia a riguardo dell' energia elettrica installando due pannelli solari (haimè ho dovuto costruire un rollbar per supportarli) però, in estate frigo sempre acceso, tender con motore elettrico ( e batteria dedicata tipo AGM da 100Ah da ricaricare ), e non ho mai la necessità di ormeggiare in porto per avere la 220.
Per non dilungarmi troppo su come ho fatto l'impianto, se volete vi rimando a questo mio articolo: http://roxima.altervista.org/blog/?p=578
Massimo Rossi
http://skipperone.it
10-09-2014 11:57
  Pannello solare portatile Giosep66 15 2.206 oggi 12:02
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 1 52 oggi 07:28
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 253 ieri 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 279 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 62 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 198 30-05-2024 14:49
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.363 16-05-2024 16:00
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 451 02-05-2024 14:12
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 645 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 352 22-03-2024 15:39
