rollafiocco....invertirlo ogni tanto?
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Domanda per tutti ma vorrei sentire il mitico Albert. Oggi sono uscito da solo per fare una prova del saildrive che aveva manifestato piccole perdite dai paraoli, visto che dovevo provare il motore non ho rimosso la cappa sulla randa e non l'ho issata ma poi la giornata era così bella che ho comunque aperto il fiocco e veleggiato e per la prima volta ho potuto vederlo per bene senza la randa issata cosa che non faccio mai.
Bordeggiando ho visto il fiocco ed un sacco di cose sui due lati (i metri che mancano, dove è deformato, i possibili miglioramenti ecc), ma ho notato che la parte esterna di quando si rolla la vela è decisamente meglio della parte interna, cosa che mi ha sorpreso non poco, avrei pensato il contrario.
In effetti questo spiegherebbe pure che la barca è minimamente piu performante quando il lato esterno è interno ossia con mure a dritta.
Vengo alla domanda, poichè le deformazioni sono dovute principalmente al fatto che la vela rimane rollata per lungo tempo nella stessa posizione, potrebbe essere una buona idea rollare la vela per un periodo al contrario? Qualcuno obietterà ma al contrario non ha fascia di protezione, ok, ma io avrei la calza di protezione a parte che non ho mai usato e quindi ora verrebbe utile, cosa ne dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2014 18:10 da kermit.)
25-08-2014 18:08
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: rollafiocco....invertirlo ogni tanto?
per me è un'ottima idea
25-08-2014 19:33
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Grazie per il "mitico"...
Allora, è abbastanza normale che il lato esterno sia migliore dell'interno: film ed eventuale taffettà esterni si avvolgono in trazione e quindi rimangono belli stesi, mentre quelli del lato interno alle fibre si comprimono, si "shrinkano" e tendono a delaminare.....
Non so se l'idea di pareggiare il danno sia buona, forse, ma dico forse, si allunga la vita utile del fiocco; quantomeno si dovrebbe limitare il vizio della balumina di stare concava sempre da un lato.
L'inversione, salvo che per chi ha l'avvolgifiocco elettrico, richiede di invertire il senso di rotazione della cima e ciò potrebbe portare ad un disallineamento dell'ingresso con il primo bozzello e dunque far strusciare la cima sui bordi del carter.
Risolto questo problema, negli avvolgifiocco con i profili aerodinamici, la vela va scambiata di canalina, ovvero va messa nella canalina di dx se il tamburo gira antiorario e in quella di sx se gira orario (guardando da sopra).
Se però la mura ha l'attacco non solidale col tamburo, come nei Furlex ad es., ma che inizia a ruotare con un ritardo di 3/4 di giro, quando si terzaruola la vela dal lato corretto (antiorario) questa risulterà più magra di quando la si avvolgerà nel senso contrario in cui la mura è bloccata e parte a girare insieme ai profili.
Altri interrogativi ??
25-08-2014 20:51
kermit Offline
Grazie Albert voglio fare una prova invertendolo per un mese
25-08-2014 20:58
albert Offline
Sarebbe interessante se potessi fare delle foto in navigazione prima e dopo la cura.....
25-08-2014 21:22
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Immagino tu non abbia la fascia anti uv.
Stefano
26-08-2014 07:47
kermit Offline
(26-08-2014 07:47)st00042 Ha scritto:  Immagino tu non abbia la fascia anti uv.
leggi bene.... ce l'ho, pero ho anche scritto la soluzione 42
26-08-2014 08:07
kermit Offline
(25-08-2014 21:22)albert Ha scritto:  Sarebbe interessante se potessi fare delle foto in navigazione prima e dopo la cura.....
ok ci provo
26-08-2014 08:08
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Feci esattamente cosi sul mio gs 40, 3 anni in un senso e 2 nell'altro
Immagino che il livello di attrito nella gestione del rollafiocco sia lo stesso nei due sensi.
26-08-2014 08:50
kermit Offline
(26-08-2014 08:50)Gundam Ha scritto:  Feci esattamente cosi sul mio gs 40, 3 anni in un senso e 2 nell'altro
Per quanto mi riguarda ho un profurl serie racing che non fa distinzioni circa il senso di rotazione da usare ed anche per il tiro della cima non c'è da fare modifiche al primo bozzello viene bene lo stesso
26-08-2014 09:14
st00042 Offline
Ops. Hai ragione. Devo aver saltato l'ultima riga del tuo post. 39
Stefano
26-08-2014 23:16
Gundam Offline
Ottimo allora, ma non intendevo dire che il rollafiocco gira solo in un senso... nel mio caso invece c'é un senso preferenziale e il fiocco ha la fascia anti uv solo su di un lato.... Meno pesante, ma non posso fare il cambio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2014 23:38 da Gundam.)
26-08-2014 23:36
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ci stavo pensando sabato proverò anche io grazie
27-08-2014 06:34
Registrato: Sep 2013 Online
Interessante discussione, pensandoci...anche io avevo notato la balumina con molta unghia quando è su una mura e meno performante.
Dirò una cavolata forse, ma mettere l'uv su entrambi i lati?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2014 07:51 da utente non piu' attivo.)
27-08-2014 07:50
senzadimora Offline
o non metterla per niente...tanto dura il doppio!!!
(27-08-2014 07:50)utente non attivo Ha scritto:  Interessante discussione, pensandoci...anche io avevo notato la balumina con molta unghia quando è su una mura e meno performante.
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
27-08-2014 16:18
27-08-2014 16:25
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 900 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 526 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.720 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.276 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.736 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 848 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.615 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.427 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.760 21-02-2023 00:00
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.076 20-11-2022 13:43
