parere vetroresina deriva
FJdelirio Offline
Registrato: Feb 2011 Online
possiedo un 420 nautivela di circa 10 anni.
ho notato in superficie delle sottili crepe.
A una prima ispezione mi sembrano superficiali.
Mi chiedo se qualcuno di voi ha esperienza in materia e se si tratta di normale usura e se possono considerarsi pericolose e in corso di peggioramento.
Devo valutare un restauro?
allego le foto
Allegati
.jpg  170820141127 - Copia.jpg (Dimensione: 417,38 KB / Download: 22)
.jpg  170820141128 - Copia.jpg (Dimensione: 528,83 KB / Download: 27)
19-08-2014 18:01
calypso Offline
RE: parere vetroresina deriva
Io ho un FD alpa del 1969 ed è pieno di crepe del genere da almeno la metà dei suoi anni e devo dire che hanno ceduto altre cose ma non la zona crepe. Credo che le crepe siano dovute a un qualche irrigidimento o ritiro del gel coat che non segue più la flessibilità del supporto sottostante. A mio avviso non ci sono problemi di sorta. L'unico caso in cui sono intervenuto su una crepa nel ginocchio delle sedute laterali è stato quando la vetroresina a forza di flettersi si è fessurata, in quel caso ho provveduto a rinforzarla da dentro con chiusura delle relative crepe con stucco metallico pennellino filiforme . Quindi se nella zona non ci sono flessioni importanti (magari quando scendi dal trapezio) rimanderei il tutto . Se poi vuoi che l'estetica sia perfetta, dovresti carteggiare il tutto, stuccare e verniciare tutta la coperta con vernice bicomponente (in parte antisdrucciolo) un lavoro non banale.
20-08-2014 00:08
  Perni deriva enzonik 23 3.125 15-05-2024 22:06
  parere su prigionieri giulo 12 407 15-05-2024 16:10
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 254 15-05-2024 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 302 05-03-2024 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 359 07-02-2024 13:45
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.973 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 843 09-11-2023 23:12
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 723 25-08-2023 10:24
  parere su aeratori pasticcione 10 938 19-06-2023 15:25
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.630 06-04-2023 17:01
