Bloccare il pagliolato
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Buongiorno a tutti.
Vi chiedo consiglio.
Il mio paiolato in vetroresina è solo appoggiato e tenuto chiuso solo da una cima che fa da ritenuta.
Sotto ho parte del vano a motore, linea d'asse e parte gavone.
Il mio problema che vorrei bloccarlo da sopra ma con la possibilità ovviamente di aprirlo senza particolari strumenti, nel senso che mi piacerebbe avere qualcosa che si possa aprire con le mani o al massimo con un cacciavite a taglio/ monetina..
Un' altra cosa importante che non sporga o che non mi faccia fuori i piedi.. 96
Il mio problema è anche che così messo mi fa trafilare un po' d'acqua quando lavo o quando piove molto.
Avete per caso qualche idea?
Nel disegno semplificato si vede come appoggia il paiolato, il segmento rosa è una guarnizione, mentre i puntini celesti sarebbe dove pensavo di bloccarlo.
ringrazio tutti anticipatamente
Un saluto
Allegati
.jpg  paiolato.jpg (Dimensione: 6,04 KB / Download: 13)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2014 16:30 da stout.)
04-08-2014 11:38
calajunco Offline
RE: Bloccare il paiolato
chiusure magnetiche?
04-08-2014 13:55
stout Offline
(04-08-2014 13:55)calajunco Ha scritto:  chiusure magnetiche?
Ostia! a questa soluzione no che non ci avevo pensato.. Smiley33
04-08-2014 14:03
stout Offline
Io alla fine pensavo di usare una semplice vite testa conica a taglio un po' grossetta e svasare la vetroresina e sotto mettere un bullone, ma come fissarlo perché stia fermo?
Così che sia svitabile senza grandi sforzi e mi comprime leggermente la guarnizione isolando meglio il pozzetto dall'acqua..
04-08-2014 14:42
umeghu Offline
(04-08-2014 14:42)stout Ha scritto:  Io alla fine pensavo di usare una semplice vite testa conica a taglio un po' grossetta e svasare la vetroresina e sotto mettere un bullone, ma come fissarlo perché stia fermo?
Il "paiolato" si apre e si chiude con il mestolo.
Per il pagliolato, invece, esistono molte diverse chiusure con "scrocchi" o ilnguette che fermano i pannelli. Se "googli" un po' ne trovi di produttori anche italiani.
04-08-2014 14:49
stout Offline
Correggo subito il titolo 58
Io mi sono guardato il catalogo osculati ma non ho trovato niente di interessante gongolerò ancora..
04-08-2014 16:28
stout Offline
RE: Bloccare il pagliolato
Anzi per non essere frainteso parlo del piano di calpestio del pozzetto.
Ho riletto quello che ho scritto e non so se si era capito di cosa stavo parlando, ecco un esempio di perché è necessaria la conoscenza dei termini corretti..
Smiley26
04-08-2014 16:41
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 1.755 25-09-2022 17:56
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 1.398 26-07-2021 22:40
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 1.368 01-09-2020 18:08
  Pagliolato fai da te tunnelrats 11 2.544 09-10-2019 15:22
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 44 5.982 22-07-2019 14:23
  Etap - bloccare candeliere Eugenio_Fen 6 2.669 21-08-2018 10:18
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 14.390 18-05-2018 09:05
  Bloccare timone a barra Madinina II 39 19.379 25-02-2018 16:32
  sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni? marcofailla 33 7.127 23-11-2017 01:11
  pagliolato che scricchiola troppo angelo2 20 4.704 12-09-2017 10:39
