asciugatura pre trattamento osmosi
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
da tre mesi la mia barca (Comet 460 ) e' sull'invaso ad asciugare dopo sabbiatura : in genere e' sufficientemente secca ( zona verde del Tramex Plus ) ma ci sono zone che non asciugano anche dopo vari tentativi con tecniche diverse ( hot vac, infrarossi ) ; le bolle di osmosi ( di modesto diametro 10 mm e abbastanza rare ) sono state accuratamente aperte e pulite ;sono stati eseguiti numerosi lavaggi con acqua calda ad alta pressione ;la sentina e' stata liberata dai paglioli, la barca ben arieggiata, i serbatoi svuotati, tutti gli anfratti ispezionati e puliti ; nonostante cio', soprattutto attorno alla chiglia e su una zona della fiancata , l'umidita' rimane elevata ( valore 25 sul Tramex e circa 14 sul Sovereign ).
C'e' nessuno che ha suggerimenti, consigli,spiegazioni da darmi ? grazie
22-07-2014 21:40
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: asciugatura pre trattamento osmosi
Guarda se all'interno della barca, in corrispondenza delle zone di umidità elevata, esistono delle situazioni particolari come:
- metallo "affogato nella vetroresina"
- parti in metallo a contatto con la vetroresina
- ristagni di acqua tra carena e controstampo (l'eventualità più rognosa ... )
in bocca al lupo
23-07-2014 00:29
aries 3 Offline
grazie Sonmi; purtroppo ho gia' controllato, niente metallo affogato nella vetroresina ne' controstampo
specifico che con la sabbiatura e' stato tolto tutto il gelcot
23-07-2014 08:02
AlexCasa Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Beh, nella zona attorno alla chiglia qualche pezzo di acciaio affogato nella vtr ci sarà di certo...
Hai modo di verificare lo spessore della zona della fiancata dove permane un livello di umidità elevato?
Dico perché potrebbe essere una questione di maggiore spessore-->maggiore tempo per asciugare, se la barca non è recente è possibile.
Passare passa...
23-07-2014 15:38
aries 3 Offline
grazie Alex ; ho un piccolo metal detector e provo a cercare attorno alla chiglia ; invece la zona umida della fiancata ha uno spessore di 20 mm circa e la barca e' dell' 87 : forse bisogna pazientare un po' ancora ( visto il clima piovoso di questa estate ) ?
23-07-2014 23:27
AlexCasa Offline
In effetti il clima quest'anno non aiuta.
Dicevo di controllare lo spessore perché spesso in barche laminate un po' ad cazzum come succedeva un tempo, la differenza di spessore tra una zona e l'altra può essere da considerare.
Passare passa...
24-07-2014 08:59
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
so di non essere di conforto....
io ho messo in secca e sabbiato la barca nel dicembre 2012.
Per avere valori di umidità accettabili siamo dovuti arrivare a aprile 2014
Il cantiere che fa i lavori aveva tutto l'interesse a...sbrigarsi e prendere prima i soldi,ma non ne ha voluto sapere fino a che i valori non si sono normalizzati.
Unica lamentela: della possibilità di perdere una stagione,quando si è pattuito il lavoro e la spesa,non mi hanno detto niente.
24-07-2014 09:33
aries 3 Offline
beh, Rema,ti ringrazio : tutto sommato ,mi dai qualche speranza che per la prossima stagione sara' sistemata ; per questa ( stagione ), ormai mi sono rassegnato...
24-07-2014 22:58
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se le zone ad elevata umidita’ sono localizzate in poche zone limitate dello scafo, consiglio bucherellare le zone umide subito all'inizio (dopo la sabbiatura) con il trapano, usando la punta da 3 mm. - E' il tipico intervento da fare sulla pala del timone per drenarla se piena l'acqua (succede frequentemente).
Anche sullo scafo negli anni in acqua possono formarsi delle cavita' d'acqua all'interno del laminato, in profondita' tale da non essere raggiunte dalla sabbiatura. In tal caso i fori (possibilmente passanti) servono per intercettare e drenare l'acqua all'interno del laminato e favorire l'asciugatura.
Posizionando questi fori a 2-3 cm di distanza tra loro, la robustezza strutturale del guscio non viene inficiata in modo significativo. Anzi - Ad asciugatura completata, e dopo aver ri-stuccato i fori con resina epossidica poco densificata (per sfruttare meglio l'effetto capillare), e completato il trattamento anti-osmosi, le zone bucherellate, in quanto impregnate di epossidica, diventano piu' solide che prima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2014 03:40 da ASK.)
25-07-2014 03:24
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(25-07-2014 03:24)ASK Ha scritto:  Se le zone ad elevata umidita’ sono localizzate in poche zone limitate dello scafo, consiglio bucherellare le zone umide subito all'inizio (dopo la sabbiatura) con il trapano, usando la punta da 3 mm. - E' il tipico intervento da fare sulla pala del timone per drenarla se piena l'acqua (succede frequentemente).
straquoto!
io ho fatto i fori solo sulla pelle ext ed anche usato una piccola pompa per il vuoto(con una "trappola" per l'acqua )
è ovvio ma lo dico lo stesso: mai usare aria compressa! rischio delaminazione! (lo so perché lo ho visto con i miei occhi su di un timone)
p.s. su 10 m di scafo dell'85 ho "pompato" 1 bicchiere di acqua
buon lavoro
25-07-2014 08:11
aries 3 Offline
ask e roberto, geniale!! a questo non avevo proprio pensato! lo faccio appena ho un po' di tempo; diciamo che proverei prima con foretti profondi 2 mm : pensate possa essere sufficiente ? anche fori passanti non mi dispiacerebbe , ma sono un po' restio ad una azione cosi' radicale.
grazie mlle
25-07-2014 13:10
una volta che hai passato la pelle est la punta arriva subito a quella int xchè la schiuma non fa resistenza, io la ho fatta anche girare un poco per creare una sorta di cavità.
25-07-2014 15:43
aries 3 Offline
lo scafo non e' in sandwich, ma penso che dovrebbe funzionare lo stesso:attesa la bassa permeabilita' della vetroresina , diminuirebbe un po' il percorso per la migrazione del vapore intrappolato fra gli strati, e si dovrebbe accorciare il tempo di asciugatura
25-07-2014 22:16
aries 3 Offline
25-07-2014 22:16
ASK Offline
Attenzione: la mia proposta di bucherellare le zone umide (vedi sopra) e' valida solamente per scafi MONOLITICI in vetroresina!
Questa tecnica NON E' SUFFICIENTE per risanare scafi in Sandwich (con pelle esterno, anima e pelle interna) !!!
Trattandosi nel caso in esame di una barca di 13 metri, lo spessore del guscio (se monolitico) sara' di almeno 15-20mm, per cui forare per soli 2mm non cambia nulla.
Per velocizzare l'asciugatura del laminato, i fori vanno fatti possibilmente PASSANTI (o profondi poco meno dello spessore dello scafo).
Una volta asciugata bene la zona, i fori vanno riempiti di resina epossidica liquida (o poco densificata) usando una normale siringa da farmacia, il cui beccuccio e' perfetto per riempire di resina i fori da 3mm. Se l'intervento viene eseguito correttamente, la solidita' strutturale della zone trattata risultera' superiore di quella originale.
A proposito, per acquisire il quadro completa delle zone umide consiglio scattare delle foto dello scafo con una termocamera (ad infrarosso) che si trovano in affitto.
Di giorno le zone umide risultano piu' fredde.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2014 02:30 da ASK.)
25-07-2014 22:41
aries 3 Offline
grazie ask della precisazione : in questo caso ( fori passanti ) non posso piu' usare il vuoto : tu hai fatto il lavoro cosi' o hai usato una pompa a vuoto per facilitare l'evaporazione ?
27-07-2014 23:35
ASK Offline
Per asciugare il laminato non abbiamo usato una pompa a vuota. Abbiamo lasciato la barca sabbiata esposta al vento, 24ore su 24. L'aria che passa attraverso i forellini passanti e' molto efficace.
29-07-2014 15:43
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.871 12-10-2023 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.368 31-01-2023 22:33
  trattamento barra timone vonkapp 3 840 07-01-2023 00:15
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 4.987 17-12-2022 10:56
  Trattamento teak starghost 39 19.186 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 6.976 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.408 13-09-2022 09:41
  osmosi come agire encantadora2 8 1.680 13-06-2022 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 3.214 12-11-2021 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.040 16-05-2021 21:30
