Nuovo serbatoio e doccetta sul Mitico
Moulinex Offline
Registrato: Jan 2014 Online
I puristi Arpegisti storceranno il naso, perchè ovviamente questo attenua il carattere spartano e da "marinai veri" di questa meravigliosa imbarcazione.
Il circuito acqua era basato su due Jabsco a pedale ed un serbatoio da circa 120 litri, così mi sono deciso e dopo aver terminato i lavori per il frigorifero ho montato un secondo serbatoio nella murata di dritta, di quelli morbidi da 150 litri che riempirò a poco più di metà, il tutto per per permetterci qualche doccia nella crociera estiva... (che con due donne a bordo altrimenti poteva essere l'ultima..!!)
Ovviamente ho dovuto aggiungere un'autoclave 48 (osculati europump 8lt/min.), forare la coperta 4848 e foderare il fondo dove appoggia il serbatoio con un materassino di quelli da ginnastica, per evitare abrasioni.
Trovata la via dei tubi di carico e di prelievo, con un pizzico di cu..o e fantasia per creare il collettore tubo serbatoio (da 38 mm il mercato sembra offrire poco), per fortuna tutti i fori sono stati effettuati senza intoppi e limitando il trauma alla struttura, ed ora tutto funziona perfettamente Thumbsupsmileyanim ... al rientro dalle ferie posterò foto!
17-07-2014 10:14
Hazmat Offline
RE: Nuovo serbatoio e doccetta sul Mitico
vai tranquillo, i veri marinai amano anche lavarsi e stare il più comodo possibile a bordo. :-)
17-07-2014 20:03
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.431 ieri 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 320 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 530 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 208 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 647 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.650 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.530 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.488 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.512 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.536 24-06-2023 22:39
