Nanni 3.75HE: astina dell'olio piegata e rotta dentro la coppa.
berlicche Offline
Registrato: Sep 2008 Online
La settimana scorsa, come faccio tutti gli anni, ho cambiato l’olio e il filtro olio del mio Nanni 3.75HE.
Alla fine del lavoro ho controllato e rabboccato l’olio fino al livello corretto indicato dall'astina.
Purtroppo, dopo l’ultimo controllo del livello ho inserito male l’astina che invece di infilarsi saldamente nella sua sede è rimasta storta e “lasca”.
Alla successiva accensione per verificare un'ultima volta che tutto fosse in ordine, ho constatato violente vibrazioni dell’astina dell’olio con rumori sinistri. Era evidente che l’astina stesse toccando il meccanismo interno (l’albero a gomiti?), mi si è gelato il sangue e ho immediatamente spento il motore.
L’astina a questo punto era talmente piegata su se stessa da rendere impossibile estrarla. Nel tentativo si è spezzata in due, lasciando il mozzicone di metallo nella coppa dell’olio.
Ho dovuto chiamare un meccanico con il quale abbiamo disaccoppiato il motore dall’asse, sollevato il motore di quel tanto che serviva per togliere la coppa dell’olio, ripescato il mozzicone di metallo, e richiuso il tutto.
Secondo il meccanico era "una prima".
Per fortuna nessun danno, ma devo procurarmi un’astina nuova (non facile), ho perso mezza giornata con il meccanico, senza parlare del costo e degli smaddonnamenti.
Attenzione quindi a infilare sempre correttamente l'astina dell'olio....
14-07-2014 17:40
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 17 331 ieri 18:12
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 166 26-05-2024 15:36
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 571 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 672 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.849 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 650 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 798 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 797 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 707 20-02-2024 13:15
