Braccetto rollafiocco
Ferian Offline
Si è spezzato. Se ne può fare a meno con un paio di bozzelli in più? Si trova da sostituire? Qualcuno ne sa qualcosa? Grazie.
13-07-2014 07:46
Frappettini Offline
RE: Braccetto rollafiocco
Proverei a saldarlo
13-07-2014 08:18
Ferian Offline
Ciao Frap. Tutto ok? Purtroppo è volato in mare. Fra l'altro ho la barca in Sicilia e nella fretta non ho segnato il modello.
Ps. Passare lo Stretto al timone è una cosa che resta.
13-07-2014 08:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Rolla fiocco con braccetto mi pare che c'è ne siano pochi quindi la marca e modello si trova con facilità, io non ho mai avuto rolla fiocco con braccetto, penso che se ne possa fare a meno, è più importante capire invece la ragione per cui si è rotto che potrebbe evidenziare un problema del rolla fiocco che ti potrebbe creare seri problemi allo strallo ecc
La manutenzione è più importante della riparazione ma molti scambiano i termini...
13-07-2014 10:42
Ferian Offline
Hai ragione come (quasi) sempre Kermit. La manutenzione è un problema di formazione al momento giusto, di buoni maestri e sopratutto di tempi. Io poi ho passato la vita molto più con i libri che con le brucole ( non sono sicuro sia stato un affare) e qualsiasi cosa di meccanico mi sa sempre di sovrannaturale, come sai bene.
Credo che comunque l'età del rollafioccoabbia contribuito. Poi lo conosci quel rollafiocco. Devo aprirlo e sostituire la cimetta e poi verificare. Con la barca a Messina e io sul Titano non è semplicissimo ma abbiamo fatto di peggio.
13-07-2014 11:05
kermit Offline
Carlo la manutenzione è una forma d'arte si può anche randomizzare ma in genere rispecchia delle regole che hanno una logica ed flusso cognitivo razionale che si costruisce in anni ed anni di esperienza ed applicazione e di profondo studio teorico.
Il meccanico che va solo a pratica arriva ad essere un buon meccanico ma mai eccezionale come lo potrebbe diventare se studiasse anche la parte teorica.
Tu hai avuto una formazione letteraria importante e per forza la tua strada è stata quella, in ogni caso tanto di cappello perché se dovessi impostare qualcosa di scritto tu saresti lo specialista e non solo nello scritto, la cosa essenziale è sempre avere soddisfazione nelle cose che si fanno. Altri come me si sono dovuti dedicare a cose più tecniche e alla pari sono comunque soddisfatto del mio lavoro.
Tornando al tuo rolla fiocco mi ricordo vagamente che alcune manovre della tua barca necessitassero di messa a punto, se eri nei paraggi una soluzione si trovava, a distanza è più complicato ma quando torni a bordo fai qualche foto che si studia la soluzione nel forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2014 12:13 da kermit.)
13-07-2014 12:09
Frappettini Offline
comunque non mi pare cosa di difficile sostituzione; puoi realizzare un braccetto con una piattina di alluminio, pieghi a 90° la parte terminale e la fori con un diametro atto a far passare la scottina; poi in qualche modo vincoli ( rivetti, imbulloni, saldi) il braccetto così realizzato al tamburo.
13-07-2014 18:15
Ferian Offline
Grazie Frap. È una buona soluzione. Avessi il Ferian sottomano...
13-07-2014 18:44
ktm Offline
Registrato: Feb 2009 Online
È un vecchio Furlex?
Ad es. Il MK II type B aveva il braccetto.
Sul sito della Selden si trovano gli esplosi con i codici dei ricambi
26-08-2014 15:06
Ferian Offline
Grazie. Verifico.
26-08-2014 15:39
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 970 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 564 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.788 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.350 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.839 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 871 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.676 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.514 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.805 21-02-2023 00:00
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.290 20-11-2022 13:43
