Fusto in PVC come serbatoio d' acqua. Controindicazioni?
Frappettini Offline
Nella mia barchetta c'è un vano recondito che vorrei sfruttare come alloggiamento per un serbatoio per acqua.
Il vano ha lo sviluppo in verticale e, stando a questa caratteristica, non ho trovato alcun serbatoio che potesse andare bene.
Ho pensato allora di cercare tra i fusti e/o taniche in pvc ed adattarli alla bisogna installando attacchi e sfiati.
Che voi sappiate, c'è qualche elemento che potrebbe sconsigliare l' utilizzo di questo tipo di manufatti?
Allegati
.jpg  fusti.jpg (Dimensione: 9,64 KB / Download: 33)
.png  59.png (Dimensione: 43,76 KB / Download: 24)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2014 15:35 da Frappettini.)
10-07-2014 15:21
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Fusto in PVC come serbatoio d' acqua. Controindicazioni?
La tanica a destra é utilizzata normalmente come contenitore per olio di oliva quindi si presta bene per usi alimentari. Sconsiglio di utilizzare taniche usate di cui non si sá cosa abbiano contenuto in passato e comunque non per usi alimentari. Le taniche a sinistra sono in genere usate per prodotti chimici
10-07-2014 15:45
Frappettini Offline
Grazie, Giogiogio; utilizzerei un contenitore per alimenti nuovo.
10-07-2014 15:54
rob Offline
Io avevo dei bidoni simili per portarsi dietro temporaneamente più acqua, fusti industriali di recupero dove mi sembra in origine fosse succo d'arancia concentrato.
La sola cosa necessaria periodicamente, spazzolarli dentro perché facevano le alghettine, ma bastava tipo una volta la mese (clima caldo).
Al limite meglio quelli blu ? Oddio se poi sta al buio dentro a un gavone...
10-07-2014 17:58
Frappettini Offline
qui il potenziale fornitore:
http://www.packservices.it/
10-07-2014 18:00
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(10-07-2014 17:58)rob Ha scritto:  Io avevo dei bidoni simili per portarsi dietro temporaneamente più acqua, fusti industriali di recupero dove mi sembra in origine fosse succo d'arancia concentrato.
Con l'aggiunta di una percentuale minima di Amuchina, l'acqua rimane perfettamente potabile, ma si evitano le proliferazioni batteriche
Antonio Giovannelli
10-07-2014 18:07
rob Offline
si avevo (ho ancora) un boccione da mezzo litro di amuchina, poi pero' una storia o l'altra non l'ho mai usato: l'acqua dei serbatoi inox rimaneva sempre ok (al massimo usata per cucina), acqua da bere solo in bottiglia o bottiglioni azzurri tipo americano da 4-5 galloni, l'acqua dei fusti era essenzialmente per lavare. Ah si' l'amuchina (molto) raramente per lavare la verdura sospetta.
Idem avevo anche preso il Micropur, altro disinfettante per acqua pero' credo a sali d'argento, a rigore più pratico per l'acqua potabile perché sono pilloline buone o per un litro o per dieci litri, si dosa meglio rispetto all'amuchina, ma anche quello mai usato.
Forse avevamo più batteri nell'intestino noi che l'acqua Smile toccando ferro *mai* avuti dolori di pancia.
10-07-2014 18:21
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
una controindicazione potrebbe essere il peso. al centro ed in basso sarebbe meglio
10-07-2014 19:43
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(10-07-2014 18:00)Frappettini Ha scritto:  qui il potenziale fornitore:
i contenitori prodotti dalla ditta sono quasi tutti in HDPE o PE -non PVC- e nel 99% dei casi sono idonei a contenere alimenti. con HDPE e PE vengono prodotte le tubazioni degli acquedotti, giusto per confermarne la bontà. Smiley14
10-07-2014 22:41
Edolo Offline
I miei serbatoi di bordo non sono in inox ma, penso, in pvc. Sopra c'è un tappo di ispezione con tanto di segnalivello seppur indicativo. Mai trovata l'ombra di un alghetta. Devo dire però che ho la buona abitudine di riempirli sempre prima di lasciare la barca. Secondo molti tanta acqua e poca aria corrispondono a poche alghe. Poi oh... magari è anche la carica batterica di base dell'acqua a far la differenza... non saprei per certo. Comunque. .. cavallo che vince non si cambia. .. quindi continuo a riempirli.
11-07-2014 00:21
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.424 ieri 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 320 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 526 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 208 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 647 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.650 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.530 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.488 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.511 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.534 24-06-2023 22:39
