carrello randa catamarano - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Sails Rigging e Racing (/forumdisplay.php?fid=14) +--- Discussione: carrello randa catamarano (/showthread.php?tid=98959) |
carrello randa catamarano - mrkone - 21-05-2014 15:10 Cari amici vorrei avere il carrello del mio cat il più al centro possibile. Purtroppo la scotta da 8 mm ha un gioco che non ferma il carrello perfettamente al centro . Ho visto in altri cat che hanno la parte terminale della cima che si divide in due per poi essere fissata a destra e a sinistra sulla traversa in modo tale da eliminare,o perlomeno ridurlo sensibilmente, il gioco suddetto. Quali lavori dovrei fare alla cima? P.s. spero di essere stato chiaro. Saluti mrkone. RE: carrello randa catamarano - lxl_F.18_lxl - 21-05-2014 17:52 Puoi anche non far nessun lavoro, fissi l'attuale cima a destra e poi con un cimino magari del 3 scalzato ripassato due volte crei un anello fisso a sinistra eci fai passare dentro quella di destra. Regoli l'anello in modo che ti si crei un triangolo col vertice appena prima delle pulegge del carrello. P.s. che cat hai? RE: carrello randa catamarano - mrkone - 21-05-2014 17:58 il cat è un tornado un po' datato. per anello intendi un loop? e come si fa a regolarlo? RE: carrello randa catamarano - mrkone - 29-05-2014 16:46 (21-05-2014 17:52)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Puoi anche non far nessun lavoro, fissi l'attuale cima a destra e poi con un cimino magari del 3 scalzato ripassato due volte crei un anello fisso a sinistra eci fai passare dentro quella di destra. penso che questo non sia il metodo migliore. RE: carrello randa catamarano - Temasek - 30-05-2014 16:39 Uno, due, tre schizzi ?? Quanto meno, per capire di cosa state parlando. RE: carrello randa catamarano - mrkone - 31-05-2014 21:15 (30-05-2014 16:39)Temasek Ha scritto: Uno, due, tre schizzi ?? cerchero' di mettere qualche foto RE: carrello randa catamarano - mrkone - 01-06-2014 21:23 [hide][attachment=979][/hide]questo è il lavoro che dovrei fare alla cima RE: carrello randa catamarano - mrkone - 01-06-2014 21:27 [hide][attachment=978][/hide][hide][attachment=977][/hide][hide][attachment=975][/hide][hide][attachment=976][/hide]avrei anche smontato il trasto della randa invertendo i bozzelli e l'ho rimontato. Secondo voi è montato bene o mi aiutate farlo meglio. Sembrava facile. Ciao Mrkone RE: carrello randa catamarano - mrkone - 05-06-2014 19:30 (01-06-2014 21:23)mrkone Ha scritto: [hide][/hide]questo è il lavoro che dovrei fare alla cima allora come dovrei unire la scotta per avere due cimette in dyneema scalzato del 5 in finale? RE: carrello randa catamarano - lxl_F.18_lxl - 05-06-2014 19:34 (05-06-2014 19:30)mrkone Ha scritto:(01-06-2014 21:23)mrkone Ha scritto: [hide][/hide]questo è il lavoro che dovrei fare alla cima A me non piace molto quella soluzione, volendo potresti estrarre l'anima incrociarle (passi dentro la calza con l'anima) e cuci. l'anima la blocchi da una parte e la calza dall'altra. RE: carrello randa catamarano - mrkone - 05-06-2014 19:41 (05-06-2014 19:34)lxl_F.18_lxl Ha scritto:(05-06-2014 19:30)mrkone Ha scritto:(01-06-2014 21:23)mrkone Ha scritto: [hide][/hide]questo è il lavoro che dovrei fare alla cima Scusami la foto del lavoro è per dare un'idea, ma la scotta è quella grigia che si vede nelle altre foto e non dovrebbe avere calza e anima. |
