Curiosità su Vang Sparcraft - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Sails Rigging e Racing (/forumdisplay.php?fid=14) +--- Discussione: Curiosità su Vang Sparcraft (/showthread.php?tid=94945) Pagine: 1 2 |
Curiosità su Vang Sparcraft - Edolo - 12-02-2014 23:23 Ho un vang sparcraft simile a questo: [hide][/hide] Essendo il tubo con diametro maggiore (che contiene anche la molla) attaccato a base d'albero, e quello con diametro inferiore attaccato al boma, mi succede che si riempia di acqua, sabbia (il vento con le sciroccate ne portano un mucchio). L'altro giorno l'ho smontato pensando di girarlo impedendo all'acqua quindi di entrare. Lì mi son sorte due perplessità: su un lato c'è scritto Basso inoltre lo stesso lato, ovvero quello col diametro maggiore, pesa di più. Tutto fa pensare quindi che debba restare così, infatti così ho fatto. Domanda: che voi sappiate è possibile che ci fosse una sorta di guarnizione in quel punto, tipo quella degli steli delle moto? Se si, dove posso trovarla? Grazie, ciao. Curiosità su Vang Sparcraft - Edolo - 13-02-2014 04:51 Ops... volevo aprirla in Lavori a bordo... Curiosità su Vang Sparcraft - irruenza - 13-02-2014 06:15 Ops...quella era nella sezione sbagliata... Curiosità su Vang Sparcraft - marbr - 13-02-2014 15:17 e se in fabbrica avessero attaccato l'adesivo 'basso' dalla parte sbagliata? e chi ha montato a bordo è stato zelante come te seguendo l'istruzione? lo so...volevi risposte Curiosità su Vang Sparcraft - nedo - 13-02-2014 16:54 A mio parere il montaggio è corretto, la parte di diametro maggiore in basso, probabilmente come spesso accade non hanno pensato al problema da te manifestato e non hanno previsto una guarnizione di tenuta. Credo che potresti trovare quello che cerchi anche presso un fornitore di articoli tecnici, ci sono dei parapolvere a commercio adatti ad ogni tipo di applicazione e potresti trovare anche il tuo. Eventualmente non escluderei di fare un piccolo foro di scarico alla base e in basso del tubo grande per tenerlo almeno vuoto, credo sia il minimo che si possa fare, in alternativa vedi anche i soffietti .. Ciao. [hide][/hide] Curiosità su Vang Sparcraft - Edolo - 13-02-2014 17:29 Infatti nedo. Alla fine mi son convinto anch'io che fosse montato giusto e che o è saltata via una guarnizione oppure proprio non c'è mai stata. Proverò a cercare. I soffietti potrebbero andar bene, ma miii se son brutti da vedere I paraplovere eran proprio quelli che cercavo solo che non sapevo il nome. Cercando in rete infatti ora ne ho trovati diversi che potrebbero fare al caso mio. tipo questi: [hide][/hide] [hide][/hide] Grazie per l'imbeccata!! @Marbr Quando avrò la risposta e non la domanda chiederò a te Ciao e grazie ragazzi. Edo Curiosità su Vang Sparcraft - nedo - 13-02-2014 17:40 Perfetto .. !! Curiosità su Vang Sparcraft - RMV2605D - 13-02-2014 18:59 Il dubbio è analogo a quello che ho avuto io sul montaggio del tendipaterazzo Nemo, dopo due volte che si era grippato a distanza di 10 anni per infiltrazione di acqua nei meccanismi. Nonostante il parere contrario di alcuni 'esperti' lo ho allora montato contrario (con la parte più fina che esce verso il basso scongiurando così entrata di acqua): mi ha consolato il parere di un tecnico della Nemo: 'come era montato si grippa ogni 10 anni, è corretto montarlo come ha fatto lei ora, durerà almeno 30 anni!'. Visto che allora avrò superato i 99 anni dovrebbe bastare! Allego il Link della discussione dove avevo descritto il problema: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=38476 Curiosità su Vang Sparcraft - Edolo - 13-02-2014 19:24 Intanto proverò con il parapolvere, alla peggio lo girerò anch'io. Di fatto i due estremi del vang, ovvero gli attacchi, mi sembrano uguali. Riguardo al peso maggiore del pezzo che sta in basso, ovvero quello nel tubo più grosso, penso sia più una mia pippia che altro, anche perchè è normale che presi singolarmente i due pezzi pesi di più quello grande, perchè all'interno solidale c'è anche la molla. Ciao RMV Curiosità su Vang Sparcraft - lord - 13-02-2014 20:23 Ma perchè non ti togli la curiosità chiedendo direttamente a loro : info@sparcraft-rigging.com Curiosità su Vang Sparcraft - lord - 13-02-2014 20:25 o magari una telefonata al ditributore: http://www.sparcraft.com/uk/distributors/distributor_localization/in_the_world/fichiers/sparcraftdealernetwork_2013.pdf Curiosità su Vang Sparcraft - Edolo - 13-02-2014 21:17 Non hai mica tutti i torti lord. Proverò... Curiosità su Vang Sparcraft - RMV2605D - 13-02-2014 22:22 Per curiosità ho verificato in vecchie foto come è messo il mio vang, nell'ingrandimento del particolare si vede bene che la parte che esce è orientata verso il basso, come secondo Edolo sarebbe giusto: [hide][/hide] Curiosità su Vang Sparcraft - Edolo - 13-02-2014 23:34 Sta storia del vang! Ho guardato mille barche in banchina. Alcune ce l'han montato come il mio mentre altre al contrario. Poi vai a capire se devono essere montati in qualche verso o se la libertà di installazione è lasciata ai cantieri o se son proprio diversi. Di fatto penso che anche al contrario lavori uguale, semplice com'è. Mo sento sparcraft come suggerito da lord poi vi faccio sapere. Curiosità su Vang Sparcraft - lord - 13-02-2014 23:54 Il mistero del vang continua... Ormai siamo curiosi ! C'è un distributore a Sesto San Giovanni Curiosità su Vang Sparcraft - Edolo - 14-02-2014 00:08 L'ho appena sentito Lord. Mi dice che effettivamente loro mettono l'etichetta BAS nella parte che dovrebbe restare in basso, di fatto però mi diceva che poi ognuno lo monta come meglio crede, anzi anche lui mi consigliava di girarlo (testualmente mi ha detto di metterlo come quello di RMV ). Gli ho chiesto anche cosa ne pensasse di un buchino sul fondo per facilitare l'uscita dell'eventaule acqua: mi dice che comunque dovrebbe trafilare dai rivetti. Ci può stare la cosa infatti mi si riempie d'acqua da poco tempo, probabilmente perché sabbia o altro ora impediscono il transito verso quell'unica via d'uscita. In sostanza buchino approvato. È stato piacevole parlare con una persona che sapeva di cosa stessi parlando... molto gentile e disponibile tra l'altro. Chiarito il dubbio! Giro il vang, faccio un buchino in fondo e morta lí! Grazie a tutti e come direbbe il Bullo... il vang è un opppinione Curiosità su Vang Sparcraft - TNT - 14-02-2014 00:28 ma se lo giri perché ci fai anche il buco ? Curiosità su Vang Sparcraft - dapnia - 14-02-2014 01:26 Citazione:TNT ha scritto: Ricominciamo?!?!?! [hide][/hide] Curiosità su Vang Sparcraft - Edolo - 14-02-2014 01:35 Citazione:TNT ha scritto:Domanda sensata. Probabilmente non sarebbe necessario, però penso che un po' di condensa si possa formare: il sale attira l'umidità. A parte che dovrebbe comunque uscire dai rivetti. L'altro giorno l'ho smontato lavato e ingrassato, quindi potrei anche aver tolto quella cracia che tappava il tutto... vero anche che se lo giro la parte pulita andrà sotto. Facciamo che intanto lo giro poi ci penso? @Dapnia... sai che non l'ho capita la battuta!? Anzi... ora che la riguardo si Non capisco che ci calzi però?! Ciao Curiosità su Vang Sparcraft - dapnia - 14-02-2014 01:40 Se non capisci più le battute, sono messo male.... Dimentica. |
