impiombatura testa a testa dyneema-poliestere - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Sails Rigging e Racing (/forumdisplay.php?fid=14) +--- Discussione: impiombatura testa a testa dyneema-poliestere (/showthread.php?tid=92929) |
impiombatura testa a testa dyneema-poliestere - planet86 - 28-11-2013 23:01 Mi sto cimentando anche io nelle impiombature e mi sono reso conto di quanto siano difficili, niente mi leva dalla testa però di impiombare le scotte spi e genoa. avevo pensato di impiombare testa a testa un pezzo di dyneema scalzato con piomba finale sul terminale delle scotte( da 10mm spi e 12mm genoa tutte in poliestere t90 gottifredi), cosi da evitare la rogna della calza esterna che su cime non nuove diventa un impresa. Ho una mezza idea di come fare ma non ho trovato il procedimento da nessuna parte, qualcuno ha suggerimenti? impiombatura testa a testa dyneema-poliestere - sailor13 - 29-11-2013 06:51 si chiama Impiombatura end-for-end, e devi scegliere quella per cime ad alto modulo. impiombatura testa a testa dyneema-poliestere - planet86 - 30-11-2013 09:48 Quella che dici io l ho trovata solo per unire due cime doppia treccia, avevo pensato ad una variante per fare il lavoro come dico io. Può essere utile per impiombare delle scotte non nuovissime e di cui non si può perdere in lunghezza. Magari se mi cimento metto qualche foto e il procedimento che ho usato. impiombatura testa a testa dyneema-poliestere - fomalhaut - 01-12-2013 00:57 salve, non vorrei aver capito male, ma perchè non fare un occhio sulla scotta e usare un grillo in tessile. La t90 è molto morbida e anche se usata non dovrebbe creare problemi al limite la giri.Fare innesti con materiali e diametri diversi per me è un po' problematico. impiombatura testa a testa dyneema-poliestere - sailor13 - 01-12-2013 21:43 Fomalhaut, se non ho capito male, vuole impiombare testa a testa solo le anime, perchè le cime sono usate e pensa (giustamente) di avere difficoltà a far passare anche la calza. Planet86, devi fare due impiombature fra le due anime, e poi fermare la calza esterna, o con una semi-impiombaura, oppure con una cucitura. impiombatura testa a testa dyneema-poliestere - planet86 - 02-12-2013 00:16 Sì sailor, hai capito perfettamente, l'idea è quella. Suggerimenti per il diametro del dyneema e sul procedimento da seguire? A lavoro eseguito la tenuta è buona? La t90 non mi sembra particolarmente morbida, soprattutto la calza l'ho trovata duretta anche da nuova, ho provato un impiombatura su una cima nuova ed è riuscita (piu o meno), ma si di un altra non nuovissima mi sono fatto uscire le vesciche sulle mani ma non ne vuole sapere! impiombatura testa a testa dyneema-poliestere - marbr - 02-12-2013 01:37 Solo un dubbio sul lavoro che vuole fare planet: Quale delle 2 anime infilare nell'altra? (Poliestere o dyneema) impiombatura testa a testa dyneema-poliestere - sailor13 - 02-12-2013 02:57 ognuna deve andare dentro l'altra, altrimenti si sfilano. impiombatura testa a testa dyneema-poliestere - marbr - 02-12-2013 14:10 Ah ok adesso ci siamo, avevo proprio preso un abbaglio interpretando male le sue intenzioni impiombatura testa a testa dyneema-poliestere - ciutzka - 16-12-2013 20:15 Oppure ne prendi una nuova in dyneema con calza lunga poco più della metà di quello che ti serve, gli sfili la calza e gliela impiombi come coda... impiombatura testa a testa dyneema-poliestere - Brunello - 16-12-2013 20:32 cerca sul forum, avevo postato in merito qualche mese fa una guida: http://l-36.com/halyard_splice.php |
