Ripetitore Raymarine non funziona bene - Versione stampabile
+--- Discussione: Ripetitore Raymarine non funziona bene (/showthread.php?tid=91269)
Ripetitore Raymarine non funziona bene - windex - 10-10-2013 22:25
Salve a tutti,
nella barca che ho appena acquistato ho trovato un bel po' di 'confusione' nei circuiti elettrici che sto lentamente sistemando.
Una cosa che non riesco però a capire è che sul ST60 tridata repeater che ho sulla seconda timoneria mi arriva correttamente il dato della velocità ma quello della profondità è sempre a zero!
Cosa posso controllare oltre alle connessioni del seatalk che ho già verificato?
Inoltre da qualche ora effettiva di funzionamento anche il contagiri dello yanmar non si 'anima' più... ha funzionato fino a qualche accensione fa, diciamo 20h di motore in tutto, ora niente.
Qualcuno ha esperienza su cosa potrebbe essere?
PS ho già letto dei post sul contagiri e ho già provato quanto suggerito senza successo...
Grazie a tutti
Ripetitore Raymarine non funziona bene - Liberfo - 12-10-2013 22:30
Segna zero o tre trattini ?
Ripetitore Raymarine non funziona bene - windex - 30-10-2013 22:26
Segna 0
e si tratta di un ripetitore, il master va benone.
Il problema è che invece la velocità la fornisce perfettamente allineata al master...
Ripetitore Raymarine non funziona bene - IanSolo - 31-10-2013 01:40
E' molto probabile che lo strumento sia settato come ripetitore solo per la velocita' (e' possibile l'impostazione separata) mentre sia impostato come master per la profondita'.
Sul manuale dove si descrive la 'Calibrazione Intermedia' al capitolo 4 sezione 4.3 (pag.35 nella versione italiana) c'e' chiaramente descritto cosa fare: entrambi i parametri devono essere su 'NO' per ripetere le due misure.
Ripetitore Raymarine non funziona bene - windex - 13-11-2013 22:22
Grazie iansolo controllerò al più presto.
Ripetitore Raymarine non funziona bene - windex - 26-11-2013 23:35
controllato e in effetti era settato MALE la parte ecoscandaglio.
Ora tutto va bene!!!
Grazie Iansolo
Ripetitore Raymarine non funziona bene - IanSolo - 27-11-2013 17:55
O.K.
