una antenna e collegamento a 2 VHF - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Elettricita' ed Elettronica (/forumdisplay.php?fid=15) +--- Discussione: una antenna e collegamento a 2 VHF (/showthread.php?tid=87016) |
una antenna e collegamento a 2 VHF - vesna - 05-06-2013 20:22 Vorrei montare un secondo vhf in barca.Qualcuno sa dirmi se è possibile collegarlo e in che modo all'antenna preesistente o c'è qualche complicazione?Mi spiego forse meglio:ad una antenna è possibile collegare 2 apparati vhf? una antenna e collegamento a 2 VHF - Observer - 05-06-2013 20:44 Ci sono duplicatori per cavi coassiali di vari tipi, in vendita in qualsiasi negozio di elettronica. Tanto per fare un esempio: [hide] ![]() Il punto è però che se un VHF ha problemi, spesso sono legati all'antenna, quindi se uno deve essere di rispetto meglio due antenne separate, e quella di rispetto sul pulpito a poppa e non in testa d'albero. BV una antenna e collegamento a 2 VHF - GT - 05-06-2013 21:28 Il problema è la trasmissione che deve essere tenuta rigorosamente separata. Il modo più semplice è usare un commutatore coassiale a due vie dove puoi selezionare tra apparecchio A e apparecchio B. Quelli automatici diventano troppo costosi [hide] ![]() una antenna e collegamento a 2 VHF - GT - 05-06-2013 21:31 Costo tra i 20 e 50 euro circa a seconda della qualità. una antenna e collegamento a 2 VHF - umeghu - 06-06-2013 00:07 Citazione:GT ha scritto:Con 40 euro compri una antenna di gomma della Glmex con 20 metri di cavo; 2 radio 2 antenne. Se una non funzia, l'altra si! una antenna e collegamento a 2 VHF - IanSolo - 06-06-2013 02:07 Il problema e' che un ricetrasmittitore VHF (vale anche per gli altri) non puo' tollerare (in gran parte degli apparati anche se spento) che dalla sua antenna entri un segnale di alta potenza proveniente da un altro apparato e (salvo casi particolari) non puo' tollerare di entrare in trasmissione senza un'antenna collegata pena danneggiamento. In pratica utilizzare una 'T' coassiale porta la potenza dell'apparato in trasmissione all'ingresso dell'altro e un commutatore manuale comporta l'onere di ricordarsi assolutamente di commutare sull'apparato in uso. In sola ricezione si ha pure una perdita di segnale per disadattamento di impedenza. Visto cio' che costa un'antenna e' piu' opportuno montarne una seconda che, come ha detto Umeghu, puo' anche essere una del tipo corto in gomma che anche se montata sul pulpito garantsce una portata comunque sufficiente. una antenna e collegamento a 2 VHF - GT - 06-06-2013 02:38 Esatto tutto quello che dite sull'opportunità di una seconda antenna, ma la domanda di partenza era : come faccio con 2 vhf e 1 antenna?? L'accrocco che serve è quello in figura. una antenna e collegamento a 2 VHF - Arcadia - 06-06-2013 03:16 Per partecipare all'ARC tra le dotazioni obbligatorie è necessario avere 2 antenne, una all'albero e l'altra no, ma non è necessario avere 2 radio. una antenna e collegamento a 2 VHF - GT - 06-06-2013 03:30 Certo che un'antennina da 40€ funzionerà molto bene se ne avessi bisogno al centro dell'Atlantico. Riterrei più utili i portatili nella grab bag. Poi ognuno ha le proprie convinzioni, purtroppo non sempre dettate dall'esperienza. Io non ho fatto l'ARC, ma un po' di radiocomunicazioni ne mastico. una antenna e collegamento a 2 VHF - luc@luc@ - 06-06-2013 04:41 Amici, l'unica possibilità è quella di utilizzare un diplexer per evitare che il segnale uscente da una radio rientri nel circuito rx dell'altra. Anche quello di avere due radio con due sistemi radianti indipendenti non permetterebbe un uso efficiente di entrambe le radio in contemporanea in quanto il circuito di preamplificazione e controllo guadagno (agc) di una radio, chiuderebbe l'ingresso quando l'altra emette. La soluzione ideale, ma anche l'unica che adotterei, sarebbe quella di utilizzare due sistemi radianti, intanto una radio opera quando l'altra non va più e un'antenna si utilizza quando l'altra non va. Con la RF (Radio Frequenza) non si scherza, è controllata da leggi fisiche che non danno scampo quando si commettono leggerezze. Qualsiasi leggerezza, anche il solo non montare un connettore in modo corretto, non da scampo, i finali RF e lo stadio d'ingresso ti fanno ciao ciao in men che non si dica. Luca. una antenna e collegamento a 2 VHF - ghibli4 - 07-06-2013 00:37 L'RF e' un opppppinione ![]() Mettiamo in ordine di prestazioni in trasmissione a) VHF fisso con antenna in testa d'albero b) VHF fisso con antenna in testa d'albero con albero in fondo all'oceano c) VHF fisso con antenna in gomma sopra la tuga. d) VHF portatile con antenna attaccata usato in pozzetto e) VHF portatile con antenna attaccata usato da omino in testa d'albero. Chissa' perche' per l'ARC e' obbligatorio avere due antenne ma solo una in testa d'albero ![]() una antenna e collegamento a 2 VHF - ghibli4 - 07-06-2013 00:40 Dimenticavo, aiutino. Un VHF portatile trasmette a 6W, uno fisso a 25W. Dimenticavo anche cosa succede se un pellicano distratto prende di mira l'antenna in testa d'albero, scambiandolo per un giochino erotico. una antenna e collegamento a 2 VHF - marino - 07-06-2013 00:52 che mondo strano , si spendono soldi per l'apparato e per l'antenna si va al risparmio. L'antenna ragazzi è il 50% del rendimento di ricezione, coadiuvata da un buon cavo tipo rg 213 e un ottimo isolamento. è per non parlare poi della massa anti friggitoria una antenna e collegamento a 2 VHF - IanSolo - 07-06-2013 01:27 ----- Chissa' perche' per l'ARC e' obbligatorio avere due antenne ma solo una in testa d'albero ----- Vero ! chissa' perche' visto che non disalbera nessuno .... (o mi sbaglio....?) una antenna e collegamento a 2 VHF - umeghu - 07-06-2013 02:39 Citazione:GT ha scritto: ![]() ![]() ![]() ![]() Al centro dell'Atlantico l'antennina da 40€ potrà anche funzionare benissimo...o non funzionare affatto, tanto NESSUNO se ne accorgerebbe, se si pensa di parlare con la Terra! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() una antenna e collegamento a 2 VHF - Observer - 07-06-2013 04:21 Citazione:umeghu ha scritto: Straquoto! e poi qualcuno si chiede 'perchè fare un corso per premere un pulsante'... magari per sapere la portata di un VHF ![]() una antenna e collegamento a 2 VHF - ghibli4 - 07-06-2013 14:58 Citazione:IanSolo ha scritto:Mai sentito di nessuno che ha disalberato in oceano, mai sentito ne visto. Letto si pero' ![]() |
