Puleggia in TA amantiglio - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Sails Rigging e Racing (/forumdisplay.php?fid=14) +--- Discussione: Puleggia in TA amantiglio (/showthread.php?tid=77234) |
Puleggia in TA amantiglio - TNT - 13-09-2012 04:39 Nell'ultima salita in TA ho notato l'assenza di una puleggia per l'amantiglio Avevo cambiato il punto di drizza ma come vedete si consuma rapidamente la cima,vorrei quindi mettere una puleggia in teflon ricavandola da pieno con il tornio Vorrei confrontare con voi la mia intenzione.....va bene il teflon oppure è meglio un altro materiale Grazie [hide][/hide] Puleggia in TA amantiglio - TNT - 13-09-2012 05:38 ed ai possessori di comet 303 chiedo.......ma è così(senza) dall'origine o si è persa per mare ? Puleggia in TA amantiglio - GT - 13-09-2012 12:57 Da non possessore di comet ti dico che è improbabile che non ci sia mai stata. In teflon va benissimo anche se arriverà sicuramente qualcuno a dirti che di quell'altro tal materiale è più robusta, di durata infinita, miglior scorrevolezza ecc. ecc. Ne ho rifatte parecchie in teflon, e alcune ne ho ancora disponibili come ricambi, avendo molta facilità a trovare e lavorare questo materiale e non sto avendo (da tanti anni) alcun problema. Puleggia in TA amantiglio - TNT - 13-09-2012 15:22 La puleggia sarà di piccolo diametro sicuramente ... anche la cima dell'amantiglio comunque passerà dal 12 attuale ad un 8 Grazie Puleggia in TA amantiglio - sailor13 - 13-09-2012 16:44 scusa il messaggio OT, ma quanti anni hanno le tue sartie? Puleggia in TA amantiglio - TNT - 13-09-2012 17:37 Citazione:sailor13 ha scritto: secondo me sono originali ...è un comet 303 del 89 , lo ho preso da poco e questa estate lo ho giusto usato e poco più dici che sono proprio brutte alla vista? Puleggia in TA amantiglio - Giorgio - 13-09-2012 17:52 Metti il mantiglio fisso e lo regoli con un clamcleat sul boma,,,,,,,, Puleggia in TA amantiglio - mania2 - 13-09-2012 18:08 dalla foto non si capisce ma la puleggia deve essere confinata tra due guance affinchè la cima non salti fuori. Come materiale devi usare il Delrin. Puleggia in TA amantiglio - ale07 - 13-09-2012 23:11 non ne hanno puleggia son tutti così al 90% PERò non ''tutti'' son così sfilacciati durano anni c'è qualcosa che non và lì, l'amantiglio scorre sul perno che è da 10mm personalmente per questo caso ritengo la soluzione più pulita e migliore sotto tutti i punti di vista quella data da Giorgio una puleggia eventuale è da studiare ma per il lavoro che fà l'amantiglio lì e per il tratto di corsa che compie IMHO è perfettamente inutile comunque per la luleggia bisognerà stare su diametri piccoli piccoli perchè la parte dell'albero ( un po meno verso poppa come questa) non consente tanto per via degli spazi veramente ristretti si rischia di andare a interferire con la drizza randa come nulla e poi perchè su questi nemo non c'è uno standard perfettamente uniforme tra un albero e lo stesso analogo su un'altra barca capita di trovare i fori realizzati in posizione leggermente diversa edi qualche mm sia per il conteso paterazzo che il relativo contesto strallo di prua dall'altra parte anche per quanto detto sopra non avrei mai aggiunto in quel punto quel supporto nero che immagino possa essere un windex o qualcosa di simile. andrei a verificare che non ci sia la parte inferiore maschio di questo supporto che possa interferire sulla manovra per concludere cosa farei IMHO l'amantiglio come dice giorgio leverei quel supporto da lì pulirei quella zona e ''pazienza:blush:mi terrei il foro, posizionerei quel coso con supporto dedicato sopra la testa sartiame ascoltare il buon sailor bv Puleggia in TA amantiglio - TNT - 14-09-2012 01:04 Pensavo di fare si una puleggia piccola piccola di giusta larghezza (con due rondelle inox esterne alla puleggia)e con gola centrale per una cima di 8 , sia per recuperare spazio che per avere comunque una drizza di rispetto senza mettere amantiglio fisso. Il supporto nero sopra è il segnavento e nella parte sotto non ha uno spessore di disturbo. La cima di 12 a cui avevo cambiato il punto di lavoro,si è conciata così in una crociera di una settimana .... penso al ritorno con una decina di ore di navigazione con maestrale di poppa piena a farfalla Quando la ho vista ci sono rimasto male e penso si sia consumata contro il piatto esterno ..... credo Puleggia in TA amantiglio - TNT - 14-09-2012 01:05 dimenticavo.....incredibile che non abbiano puleggina all'origine ! Puleggia in TA amantiglio - TNT - 14-09-2012 02:16 Citazione:mania2 ha scritto: in cosa differisce il derlin dal teflon? è forse quel tipo di teflon un po' lubrificato? grazie Puleggia in TA amantiglio - lfabio - 14-09-2012 05:39 Il Delrin (Acetal, etc) ha maggior resistenza all' usura. Si puo impregnare di teflon quando serva particolare scorrevolezza (si usa cosi anche in ambito medico). Puleggia in TA amantiglio - ale07 - 14-09-2012 06:11 prova un bozzellino oppure un anello antal con stroppo tessile e eventuale protezione contro lo sfregamento con della pelle l'anello ha un buon carico di rottura carico e dura tanto, molto leggero bv Puleggia in TA amantiglio - Scetti - 14-09-2012 13:05 si confermo meglio il Derlin o POM più resistente e comunque con buona scorrevolezza... il teflon è forse troppo molbido.. e durerebbe poco.. Puleggia in TA amantiglio - sailor13 - 14-09-2012 14:45 Citazione:TNT ha scritto:a giudicare dall'ossidazione sul terminale alto, che dovrebbe essere quello più protetto, direi che sono anni che non vengono controllate. Crepe e difetti si nascondono proprio sotto quelle macchie, per questo è necessario almeno pulirle. Puleggia in TA amantiglio - TNT - 15-09-2012 20:34 Citazione:sailor13 ha scritto: con l'invrno spero di darle tutte le cure di cui necessita Grazie a tutti dei consigli sempre preziosi |
