esprimere le polari in maniera corretta - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Sails Rigging e Racing (/forumdisplay.php?fid=14) +--- Discussione: esprimere le polari in maniera corretta (/showthread.php?tid=69943) |
esprimere le polari in maniera corretta - N/A - 16-03-2012 21:47 queste che vedete sotto sono la rappresentazione di 2 modi diversi di fornire le polari (riferite nell'esempio alla stessa barca). Solitamente i cantieri forniscono soltanto una di queste, che però non sono molto rappresentative? Quali e perchè? vediamo chi lo sa (io ci sono arrivato)! [hide][/hide] esprimere le polari in maniera corretta - Mr. Cinghia - 16-03-2012 21:52 ??? GPS e LOG. esprimere le polari in maniera corretta - albert - 16-03-2012 21:57 Sinistra rilevate col log, destra col gps. Quelle di destra cambiano se cambia la corrente, dunque non servono ad una beata f...a.... esprimere le polari in maniera corretta - N/A - 16-03-2012 21:59 Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:più che GPS e log direi: a) velocità sull'acqua (superficie) b) velocità sul fondo Ed è quest'ultimo dato quello che è più importante e che può fare la differenza tra più barche! perchè? esprimere le polari in maniera corretta - N/A - 16-03-2012 22:03 Citazione:albert ha scritto: Non è proprio così! Ovvio che le polari sono fatte al computer e quindi non tengono conto delle correnti in genere...ma di una sorta di corrente si: lo scarroccio!! 2 barche possono avere stesse prestazioni teoriche (che ne so, entrambe fanno con 4 nodi di reale 3,5 di velocità a 45 gradi) ma nella realtà vince chi tra le 2 regge meglio lo scarroccio (e ciò dipende dalle linee d'acqua e dalle appendici). esprimere le polari in maniera corretta - albert - 16-03-2012 22:12 Citazione:TestaCuore ha scritto: Lo scarroccio c'è sia a destra che a sinistra: in entrambi i casi la direzione riportata sul grafico è la rotta dell'imbarcazione, non la sua prua. A destra al vettore velocità della barca sull'acqua è sommato il vettore velocità dell'acqua sul terreno: sottraendolo, perchè non fa parte della prestazione della barca, ma dipende da condizioni esterne, si ottiene il grafico di sinistra, che è quello che serve.... Mi sono capito ?? esprimere le polari in maniera corretta - N/A - 16-03-2012 22:19 qualcosa non mi torna!! il vettore velocità dell'acqua sul terreno altro non è che la corrente! Ma che senso ha mettere la corrente nelle polari? quale corrente mettiamo? a casaccio? non mi sono ancora convinto stavolta (perchè solitamente quando risponde albert è subito 'la luce'!!!) esprimere le polari in maniera corretta - Mr. Cinghia - 16-03-2012 22:43 ??? Mi dica figliuolo...cosa la perplime? Si usa il LOG, perche' la barca galleggia. L'acqua si muove e la barca con essa! Si usa il GPS per sapere esattamente l'ETA e a che ora prenotare il ristorante. esprimere le polari in maniera corretta - Mr. Cinghia - 16-03-2012 22:45 Citazione:TestaCuore ha scritto: a) velocità sull'acqua (superficie) (che ottieni col LOG) b) velocità sul fondo (che ottieni col GPS). e io che dissi? esprimere le polari in maniera corretta - N/A - 16-03-2012 22:50 ok che l'acqua si muove...ma andò va??? possibile che nelle polari si consideri la corrente? se si, quale?? Io vedo più plausibile che considerino lo scarroccio, che quindi nel primo caso non è preso in considerazione! no? mi sfugge qualcosa? esprimere le polari in maniera corretta - albert - 16-03-2012 23:15 Citazione:TestaCuore ha scritto: Il discorso è stato affrontato anche in altra discussione, in merito alla direzione del vento reale: in barca ci serve sapere il vento che rileviamo quando siamo ancorati (dunque rispetto al fondo), o quello che rileviamo quando la barca è ferma rispetto alla superficie acquea ?? Ti faccio un esempio: io corro a 20 km/h nel corridoio di un treno che va a 100 km all'ora: è senz'altro corretto dire che la mia velocità rispetto al suolo in quel momento è di 120 km/h.....è meno corretto valutare le mie capacità velocistiche superiori a quelle di Usain Bolt che sta correndo invece nel corridoio di un treno fermo alla stazione. Detto in parole più tecniche: la velocità di un mezzo va valutata rispetto al sistema di riferimento solidale con la piattaforma in cui questo si muove. Ciao esprimere le polari in maniera corretta - N/A - 16-03-2012 23:21 capito ciò che hai scritto e mi era chiaro anche prima....ma continuo a non capire come vengono fuori le polari di destra! esprimere le polari in maniera corretta - nautilus08 - 16-03-2012 23:23 se traduco bene dal francese da una parte si parla di velocità sulla superficie e dall'altra la velocità sul fondo il che ci riporta all'azione della corrente (lo scarroccio è l'effetto distorsivo della rotta rispetto alla superficie dell'acque ed è dovuta all'azione del vento. non ha quindi alcuna attinenza al rilevamento sul fondo). il che farebbe pensare che abbiano redatto tale grafico correggendo l'azione della corrente rilevata all'atto della prova. per quello che ricordo io, tali grafici erano redatti tenendo conto dei dati rilevati rispetto al vento (apparente e reale). ciò spieghebbe i due grafici. per il caso specifico comunque devo confessare di non aver capito bene effettivamente cosa i collaudatori abbiano voluto rappresentare. anche perché, dal mio punto di vista, se i dati si riferiscano uno alla prora ed alla velocità rispetto al vento apparente e l'altro rispetto al vento reale, mi sembra che vi siano troppe poche differenze (qui mi pare di capire che si abbia una velocità di movimento che arrivi anche a 14 kts). boh, se volete illuminarmi. io non so dare altra spiegazione. è dato sapere a quale barca si riferiscono i grafici? esprimere le polari in maniera corretta - nautilus08 - 16-03-2012 23:35 se poi i collaudatori abbiano voluto rappresentare, nei due grafici, uno i dati in maniera assoluta e nell'altro hanno corretto i dati tenendo conto dello scarroccio rilevato, allora ritengo che non sia corretto il modo di chiamare i grafici in quel modo. correggetemi se sbaglio. esprimere le polari in maniera corretta - N/A - 17-03-2012 00:36 Si tratta del nuovo cigale 16. Il fatto di aver rilevato le polari in una prova in mare può anche essere,ma credo più che le ricavino al computer. La mia tesi la vedo ancora plausibile, anche perché vedendo le pokari della stessa barca NA con versione con chiglia performance più profonda.,il grafico di sinistra ha miglioramenti di un solo decimo di nodo,mentre il grafico di destra ha notevole miglioramenti,a dimostrazione che la chiglia lunga migliora le performance in questo senso,come è ovvio che sia.. No? esprimere le polari in maniera corretta - albert - 17-03-2012 00:49 Ripeto: in nessuno dei due grafici è rappresentata in alcun modo la 'prora', ma solo l'angolo tra la direzione dell'imbarcazione e la direzione del vento reale. Dunque in entrambi lo scarroccio è già considerato. Differenze: nel caso a sinistra i valori di velocità e direzione dell'imbarcazione e di velocità e direzione del vento reale sono rilevati rispetto al sistema di riferimento solidale con la superficie acquea, invece nel secondo rispetto al sistema di riferimento solidale con il terreno. Vi faccio notare con un esempio banale che il vento reale, nel caso ci sia corrente, è diverso come angolo e direzione qualora venga rilevato da una barca ancorata piuttosto che da una barca alla deriva. Esempio: 5 nodi di corrente e 5 nodi di vento in direzioni opposte: il rilevamento del vento reale rispetto alla superficie mi da 10 nodi (lo strumento del vento sottrae alla sua lettura = 10 nodi la lettura dello speedometro = 0), invece quello rispetto al suolo me ne da 5 (lo strumento del vento sottrae alla sua lettura = 10 nodi la lettura del gps = 5 nodi rispetto al suolo). Ciao esprimere le polari in maniera corretta - albert - 17-03-2012 00:55 Citazione:TestaCuore ha scritto: Se si lascia intendere questo l'è una galattica presa di hulo !!! Se migliora il grafico di destra, a meno che non cambi la corrente, deve migliorare in egual proporzione anche quello di sinistra e viceversa.....oppure, quando sono andato a scuola, a fisica 1, mi sono perso qualcheccosa esprimere le polari in maniera corretta - N/A - 17-03-2012 01:27 Chiaro Albert, ma perché tra i 2 tipi ci sono differenze?perché davvero hanno ricavato le polari facendo delle prove in mare E non al computer? esprimere le polari in maniera corretta - tiger86 - 17-03-2012 03:16 Prova a pensare che senso ha fare delle polari sul fondo, se cambia la corrente cambiano... lo scarroccio c'è sia rispetto al fondo che rispetto alla superficie, è la deriva che su uno c'è e su uno no. esprimere le polari in maniera corretta - N/A - 17-03-2012 03:36 Ma quindi,secondo voi, sono reali e non fatte al computer? Booo...io proprio non ci arrivo....meglio dormirci su! |
