riparazione parabordi - Versione stampabile
+--- Forum: Lavori a Bordo (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Discussione: riparazione parabordi (/showthread.php?tid=67773)
Pagine: 1 2
riparazione parabordi - BornFree - 25-01-2012 03:51
Salve amici,
su uno dei mie parabordi polyform F2 si è staccato,scollato e parzialmente sfilato il supporto che tiene la vite di chiusura...insomma l'intera valvola di gonfiaggio.
[hide][Immagine: 2012124204819_a.jpg][/hide]
[hide][Immagine: 2012124204836_b.jpg][/hide]
Nel complesso è ancora integro e non cotto dal sole.
Inoltre non mi risulta ci siano state mareggiate significative nell' ultimo mese.
Chiedo un vostro autorevole parere:
Getto tutto o val la pena provare qualche riparazione? Se si cosa?
grazie e buon vento
BornFree
p.s. non lesino in parabordi...ne sempre 4 per murata su 9m di barca ma di questi tempi....CoolCool
riparazione parabordi - alx - 25-01-2012 03:59
tieni il tappo che, come ti accorgerai il giorno che dovessi perderne uno, e' la cosa piu' preziosa Wink, e ricompra il parabobordo...
riparazione parabordi - andros - 25-01-2012 03:59
due gocce di atak.se regge regge.atrimenti rusco!
riparazione parabordi - Ale64 - 25-01-2012 04:41
Ho provato anchio a ripararli ma alla fine non ne è valsa la pena poi, haime! anno ceduto.
riparazione parabordi - IanSolo - 25-01-2012 05:53
Puoi provare questo che su plastica mi ha sempre dato ottimi risultati :
http://www.loctite-superattak.it/prodotti/super_attak_plastica.html
e' in due parti, l'attivatore che si passa sulle superfici da incollare e la colla vera e propria.
Per la cronaca l'attivatore funziona anche con le altre colle della stessa serie permettendo di usarle sui materiali plastici dove di solito lavorano molto male, in casi particolari di materiali molto flessibili funziona benissimo combinando l'attivatore con questa colla :
http://www.loctite-superattak.it/prodotti/super_attak_maxi_flexgel.html
Prima le superfici vanno pulite per bene es. con un po' di acetone (poco).
riparazione parabordi - BEPIN - 25-01-2012 15:39
Per queste riparazioni trovo molto valida Aquasure: un mastice/colla gel che penetra dappertutto a quando si catalizza non indurisce mai troppo, rimane un pò elastico. Viene usato anche per le mute da sub in neoprene e stagne e va benissimo per riparare piccoli fori sui tubolari del gommone, senza metterci alcuna pezza.
BV!!
riparazione parabordi - Maro - 25-01-2012 17:55
28
riparazione parabordi - Mike - 26-01-2012 00:00
Condivido, anche perchè ti rimarrà sempre il dubbio 'fino a quando tiene?'
riparazione parabordi - starghost - 26-01-2012 16:39
Tieni il tappo, taglia il parabordo a metà e facci 2 copri winch
riparazione parabordi - eloisa - 26-01-2012 20:55
puoi tenerlo come finto parabordoBig GrinBig GrinBig Grin
riparazione parabordi - Temasek - 26-01-2012 23:52
Buona questa!
riparazione parabordi - rob - 27-01-2012 00:13
oppure per fare uno scherzo a un amico lo riempi tutto d'acqua e gli dici 'lo tiri fuori dal fondo di quel gavone per favore'
riparazione parabordi - kitegorico - 28-01-2012 13:58
Lo riempi di sabbia o ghiaia e lo usi come salmone ....
riparazione parabordi - BornFree - 28-01-2012 15:08
Vabbe'....mi sento troppo preso per i.....fondelli Sad
BuonVento
riparazione parabordi - lfabio - 29-01-2012 05:55
E perche' mai? Ti sono state date, tra le battute, due indicazioni buone. C'era poi un prodotto di cui forse qualcuno si ricordera' il nome che si usava per i gommoni che doveva 'rivulcanizzare' il neoprene per garantire un' adesione eccellente. Ora, non credo che i Polyform siano di neoprene (o si?) ma magari...
riparazione parabordi - luna rotta - 29-01-2012 07:39
Preso per i fondelli.. dai, qua si scherza!Smile
Vuoi prendere per il posteriore me che avevo gonfiato troppo i parabordi, e quando tolsi i tappini per sgonfiarli, me ne cadde in mare uno?
Ho girato più di un anno con un parabordo piatto.
Ogni negozio dove andavo, ogni marina.. la prima cosa che cercavo era un tappo per parabordo!
Aprii anche una discussione sul forum in merito; ma nulla, i tappi non si trovano.
Cambia parabordo e tieni il tappo come oro! Oppure se vuoi te lo compro io!!Smile
riparazione parabordi - BornFree - 29-01-2012 15:49
@ Luna rotta e lfabio: L'ho detto...ma scherzavo anch'io!!Big GrinBig Grin
p.s. vendo tappino per polyform F2 seminuovo... affarone 20euro CoolCool
riparazione parabordi - luna rotta - 29-01-2012 21:23
Ci dev'essere uno zero in più..Big Grin
riparazione parabordi - pulce75 - 30-01-2012 00:56
Prova con il mastice da camere d'aria per biciclette. Ciao
riparazione parabordi - robe - 30-01-2012 01:16
non da retta a chiacchere,., so' invidiosi,.,i poliform costano,.,tenta la riparazione come indicato,.,prima grattatina con cartavetro.,.
