presa a mare dura - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Lavori a Bordo (/forumdisplay.php?fid=13) +--- Discussione: presa a mare dura (/showthread.php?tid=60029) Pagine: 1 2 |
presa a mare dura - nour - 11-07-2011 20:23 ho due prese a mare particolrmente dure da aprire e chiudere e volevo sapere se voi utilizzatge qualcosa di specifico (olio) da buttare nei tubi di scarico in modo che lubrifichi anche la presa a mare. grazie presa a mare dura - gourmet - 11-07-2011 21:36 Sul corpo valvola dovrebbe esserci un ingrassatore... toglilo... puliscilo... e attaccaci la pompetta manuale con grasso al litio... se la leva è eccessivamente dura aiutati infilandola in uno spezzone di tubo o nell'occhio di una chiave... prima però prepara nelle vicinanze un buon cuneo di legno... mazzetta... e chiavi idonee a smontare tutto...!!! presa a mare dura - enrico.c - 11-07-2011 22:22 Citazione:gourmet ha scritto: Legge di Lowery: Se si blocca, forzalo. Se si rompe, tanto si doveva cambiare presa a mare dura - pulsar - 11-07-2011 23:02 stesso problema avuto circa 15 giorni fa, per fortuna con barca a secco, ho forzato e si e' rotta.... era rimasta praticamente saldata, impossibile aprirla. presa a mare dura - gourmet - 11-07-2011 23:17 Io ne ho una che nonostante un trattamento preventivo con lo svitol... lo smontaggio, pulitura ed Svitolaggio del punto ingrassatore... pulitura ed ingrassagio dello stesso... dopo un anno d'uso... è ancora dura...!!! (Chissà... forse qualcuno gli ha dato da scaricare un bel po' di Viagra...???) per giunta in posizione scomoda da usare...!!! un pezzo di tubo aiuta... naturalmente adeguato e con delicatezza...!!! presa a mare dura - nour - 12-07-2011 00:00 grazie amici mi confortate!!!!! si rompe? cuneo di legno? non ci voglio neanche pensare!! è quella del cesso. la terrò chiusa tanto c'è il bugliolo a parte gli scherzi, proverò con l'olio di vaselina e ad aprirla e chiuderla con più frequenza. non ho notato un ingrassatore ma forse perchè non so come sia fatto . ma se anche lo trovassi l'apertura e l'ingrassaggio è operazione che si può fare con barca in acqua? presa a mare dura - gourmet - 13-07-2011 18:01 Si puoi benissimo farlo con barca in acqua, l'ingrassatore è semplicemente un bulloncino con un foro passante che permette di attaccarci la pompetta manuale se riesco ti allego una foto presa a mare dura - Trixarc - 13-07-2011 19:26 Sono molto interessato a questo 3d. Anche la saracinesca dello scarico del mio wc è durissima. Temo che sia completamente ossidata. Ho messo CRC ad abbondare ma gli ha fatto solo il solletico. Nella mia ex-barca dopo un po' la leva mi è rimasta in mano e alla fine rimaneva sempre aperta con il grave rischio che ciò comportava (per fortuna in vent'anni non è successo mai niente). Volendola far sostituire immagino devo aspettare di fare carena e quindi avere la barca secco? presa a mare dura - maurotss - 13-07-2011 20:07 Citazione:nour ha scritto:Prova con l'olio di semi,la mia era bloccata dopo 4 mesi in terra con l'olio messo nel tubo che porta alla valvola dopo un paio di avanti indietro senza sforzare si é sbloccata. presa a mare dura - max440 - 14-07-2011 05:08 Forse dico una stupidaggine: nessuno ha mai provato a versare nel WC un disincrostante tipo acido fosforico? Dico questo perchè penso che la vavola diventi dura per depositi di calcare che si formano tra sfera e corpo. Certo che questa prova si può effttuare solo su valvole di scarico. presa a mare dura - Ulisse 47 - 14-07-2011 21:21 Le prese a mare del mio wc diventano dure d'estate e morbide d'inverno, come se la temperatura giocasse un ruolo determinante presa a mare dura - gourmet - 14-07-2011 21:33 Citazione:Ulisse 47 ha scritto: Quella è colpa del viagra che d'estate usiamo in dosi massicce...!!! presa a mare dura - gourmet - 14-07-2011 21:42 Citazione:nour ha scritto: eccoti la foto, dovresti trovarlo sul corpo valvola... [hide][/hide] questa invece è la pompetta manuale [hide][/hide] presa a mare dura - nour - 14-07-2011 21:48 grazie, davvero gentile. appena in barca verificherò. presa a mare dura - Giulio78 - 22-07-2011 16:00 Come suggerito sul Forum ho fatto passare Aceto nella presa a mare e l'ho lasciato agire per 10 minuti. Ottimo risultato. Poca Spesa -> Molta resa presa a mare dura - pieros - 22-07-2011 16:44 Citazione:Giulio78 ha scritto:Glielo puoi lasciare tranquillamente tutta la notte !!! presa a mare dura - Giorgio - 23-07-2011 06:21 Ma che valvole avete?Ingrassatori?ma di cosa parliamo?Grasso nelle valvole?U' signur. presa a mare dura - gourmet - 23-07-2011 06:48 Citazione:Giorgio ha scritto: Sulla mia sì... non so di che marca siano... ma son belle grosse... e tutte con l'ingrassatore... purtroppo non ho foto disponibili... presa a mare dura - lfabio - 23-07-2011 07:41 Mi fa piacere non essere il solo a non aver mai avuto una valvola a sfera con l' ingrassatore... presa a mare dura - RMV2605D - 23-07-2011 18:52 Citazione:lfabio ha scritto: Ci sono anch'io ma mi piace mangiare grasso e questo aiuta.... |
