Copperplus - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Lavori a Bordo (/forumdisplay.php?fid=13) +--- Discussione: Copperplus (/showthread.php?tid=55983) |
Copperplus - lorenzo.picco - 31-03-2011 00:14 Salve a tuttti cosa mi dite di questo prodotto ? 10 kg. trasporto compreso a € 283,00 ???? ( escluso diluente e primer epossidico che loro consigliano ) consigliano 2 mani dopo aver dato un loro primer epossidico Copperplus - augustob - 31-03-2011 00:23 secondo il risultato di questo test sembra che funzioni, e anche molto bene. Immagino che i 10kg siano per la tua barca da 32 piedi, due mani. Giusto? http://www.doricamarine.it/copperplus.html Copperplus - lorenzo.picco - 31-03-2011 00:43 dimenticavo http://www.reactiveresins.com/copper-antifouling-copperplus.html Copperplus - silentisland - 31-03-2011 01:14 E' un prodotto equivalente al Coppercoat? Il prezzo sembra molto interessante. Copperplus - lorenzodt - 31-03-2011 02:49 ciao, io l'ho ordinato mi arriva venerdì ho telefonato a doricamarine lui non distribuisce più copperplus perchè ha cambiato settore mi ha detto che è un ottimo prodotto e a differenza della coppercoat non serve tirarla fuori ogni anno, speriamo bene. Copperplus - albert - 31-03-2011 03:07 C'e' una bella differenza di prezzo con coppercoat.....ma nel sito dicono che per una barca che stazioni in UK ' e' sufficiente un lavaggio ad alta pressione all'anno' per mantenerla pulita.....dunque almeno su questo siamo pari con la coppercoat.... Copperplus - lorenzo.picco - 31-03-2011 03:10 hai ordinato tutto ? a) il primer safeguard ps b) il solvente syntac c) il copperplus perchè sarei tentato a fare l'ordine Copperplus - lorenzodt - 31-03-2011 13:09 ciao lorenzo ho ordinato copperplus e il primer dovrebbe arrivare domani. quando ho fatto il lavoro posto le foto, se hai bisogno mandami un mess. Copperplus - pieros - 31-03-2011 14:42 Citazione:Messaggio di lorenzo.piccoFai attenzione a confrontare il prezzo !!! Il copperplus viene venduto al kg., il coppercoat al lt. (1 lt. = 3 kg.) Copperplus - lorenzodt - 31-03-2011 15:52 ciao pieros, il peso è solamente della resina il rame è a parte. la coppercoat è a lt il rame è a parte, praticamente la stessa cosa Copperplus - edanade - 31-03-2011 22:52 Citazione:lorenzodt ha scritto:Si se insieme al Litro di resina ti danno anche 2kg di rame, se meno il confronto non e' alla pari in quanto quello che incide sul costo maggiormente e' il rame e meno rame c'e' meno funziona... Certo poi magari invece di farci 8/10 anni ne fai 6/7 ed allora forse ritorna la convenienza ma questo si puo' dire solo dopo averla provata per alcuni anni.... Spero che tu abbia trovato una valida alternativa perche' in questo caso e' facile che anche il prezzo della coppercoat scenda... BV Copperplus - lorenzo.picco - 31-03-2011 23:53 da quello che si legge mi par di capire che il prezzo sia comprensivo di resina, induritore e rame ; da aggiungere ovviamente primer e solvente. comunque lorenzodt dovrebbe sciogliere a breve i nostri dubbi in quanto è in attesa del prodotto certo che potrebbe essere una grossa alternativa ..... Copperplus - Maro - 01-04-2011 00:45 Citazione:lorenzo.picco ha scritto:Mi sà che sia meno bello di quanto luccica... Copperplus - kitegorico - 05-04-2011 12:41 Novità? Stavo x ordinare il coppercoat e mi sono bloccato ... Copperplus - lorenzodt - 05-04-2011 13:52 appena arriva ti avviso Copperplus - pieros - 05-04-2011 18:54 Citazione:lorenzodt ha scritto:Fammi una cortesia, quando ti arriva il prodotto, prova la polvere di rame con un tester per vedere se conduce ! Grazie Copperplus - lorenzodt - 05-04-2011 23:49 appena arrivata allego foto [hide][/hide] [hide][/hide] Copperplus - lorenzodt - 05-04-2011 23:56 piero il rame è della consistenza del talco Copperplus - pieros - 06-04-2011 01:52 Citazione:lorenzodt ha scritto:Per cortesia prova la conducibilità con un tester, grazie ! Copperplus - lorenzo.picco - 06-04-2011 03:21 Il senso della conduicibilità ??? Quanto dai una mano di primer a base epossidica alla carena ed al piede dell'S.D. isoli tutto talmente bene che elimini tutte le paure derivanti da eventuali contatti tra materiali diversi ( piede S.D. in alluminio , bulbo in ghisa , passascafi e qualche altra cosa che al momento mi sfugge ) e credo che uno possa tranquillamente usare il coppercoat o il copperplus a base rame in polvere. Per conoscenza di tutti ; 2 anni or sono il mio amico Sergio ha acquistato da una ditta di Brescia una certa quantità di rame in polvere ultrafine e abbiamo fatto una prova su un pezzo di vetroresina con gealcoat spalmando una zona con rame miscelata e resina epossidica ( in pratica abbiamo fatto il coppercoat/copperplus ). L'abbiamo lasciata in mare e ad oggi , e sono passati due anni , la parte trattata NON presenta se non una piccola patina di fango facilmente pulibile con una semplece passata del dito mentre la parte rimanente è una accozzaglia di cozze ,serbulidi e di più. Questa è la nostra esperienza e spero possa sciogliere ulteriori dubbi. Se sbaglio ditemelo Grazie . |
