impiombatura affidabile ? magari ... - Versione stampabile
+--- Discussione: impiombatura affidabile ? magari ... (/showthread.php?tid=55224)
Pagine: 1 2
impiombatura affidabile ? magari ... - sonmì - 12-03-2011 07:18
Mi piace: semplice da fare, bella da vedere ... e il grillo si può cambiare. Ma secondo voi tiene?
[/hide]
impiombatura affidabile ? magari ... - Madinina II - 12-03-2011 07:39
Bello!
impiombatura affidabile ? magari ... - zankipal - 12-03-2011 07:52
non l'ho mai provata, con il dyneema dovrebbe andare bene , ti risparmi la cucitura, domani provo Smile
impiombatura affidabile ? magari ... - Mr. Cinghia - 12-03-2011 15:37
Ho fatto una cosa simile ieri sera.
Cosa non farei per evitare le bozzature! Big GrinBig Grin
impiombatura affidabile ? magari ... - Mr. Cinghia - 12-03-2011 15:38
Perche' solo con il Dyneema?
impiombatura affidabile ? magari ... - sailor13 - 12-03-2011 16:56
Mr. Cinghia, se fai queste domande perdi punti...
il CR di una cima in poliestere è dato da calza + anima, mentre su una cima esotica (con qualche eccezione) lo porta l'anima. Quindi una cima in dyneema si può usare senza calza e non si perde carico, su una cima in poliestere perdi la metà del CR.
impiombatura affidabile ? magari ... - sailor13 - 12-03-2011 17:00
Comunque non capisco il senso di quasta impiombatura: perchè irrigidire la cima e perdere tempo a impiombare la calza senza averne alcun beneficio?
E per quanto riguarda la bozzatura, secondo me sempre meglio farla.
impiombatura affidabile ? magari ... - Frappettini - 12-03-2011 17:14
Tra le altre cose, mi sembra che senza calza la fibra dell' occhiello è più soggetta a consumarsi...insomma mi pare più un' interessante esercizio di tecnica marinaresca che un' effettiva altrenativa alla tradizionale impiombatura.
impiombatura affidabile ? magari ... - Mr. Cinghia - 12-03-2011 18:19
Hai ragione, mi era sfuggito questo particolare
impiombatura affidabile ? magari ... - Mr. Cinghia - 12-03-2011 21:40
Ieri sera ho anche capito come fare quella che mi avevi suggerito in MP. Finche' non hai la cima in mano non e' facile 'capirla'.Big GrinBig Grin
1) Su certe cime e' impossibile sfilare l'anima dalla calza. Quelle usate impossibile. Ieri sera per poco non mi taglio le vene per lungo.SadSad
2) Abbiamo una idea della percentuale di CR data dall'anima e dalla calza su un poliestere medio. Esiste un certo rapporto o varia troppo da cime a cima qualita' a qualita'??
impiombatura affidabile ? magari ... - Mr. Cinghia - 12-03-2011 21:43
OOOOPS, visto adesso mi dite che e' la meta'.
Quindi su una cima in poly tipo la double braid Marlow da 8 che ha CR 2560 mi devo tenere sui 1250??? Mi pare strano. Ma se lo dice Sailor....Big GrinBig Grin
impiombatura affidabile ? magari ... - Mr. Cinghia - 12-03-2011 23:04
Citazione:ale07 ha scritto:
guarda, poli, io rincalzo ( anche nel double dynema) anche le code Wink niente accendini o simili
son manovre in giacca e cravatta Big GrinBig GrinCool
[hide][Immagine: 2011312145842_scott.jpg][/hide]
bv
Ciccio, sulle code si fa l'asola... che a fine stagione si smonta tutto! Altro che giacca e cravatta! Big GrinBig GrinBig Grin
impiombatura affidabile ? magari ... - Mr. Cinghia - 13-03-2011 00:40
Non mi fate dormire di notte adesso che ho fatto le piombe. SadSad
Una drizza per una randa da 20mq. con albero da 9.50 che CR potrebbe avere?
Idem per il gennaker da 54mq. e il ficco da 15.
impiombatura affidabile ? magari ... - shein - 13-03-2011 01:43
Sulle formule per i carichi ho paura anche a linkare le altre discussioni per via del putiferio che si scatenaBig Grin
Quindi mi limito a dirti che quando cambiammo le drizze, optammo per CR di 1500.
Le prendemmo però in dsk75 (6mm, minimo di stazza) quindi gli allungamenti seppur apprezzabili erano trascurabili, ho paura che col poliestere a parità di CR avreste degli elastici.
impiombatura affidabile ? magari ... - gimbo - 13-03-2011 07:46
cos'e' la bozzatura?
impiombatura affidabile ? magari ... - Madinina II - 13-03-2011 09:00
bozzatura, impalmatura o cucitura...
Esempi:
[hide][Immagine: 201131321611_impalmatura.gif][/hide]
[hide][Immagine: 201131322756_1.gif][/hide]
impiombatura affidabile ? magari ... - sailor13 - 13-03-2011 14:29
La cucitura è diversa dalla bozzatura, è fare zig-zag con ago e filo nella zona impiombata prima in un verso ed poi al contrario a 90° dal primo.
http://www.samsonrope.com/lock-stitch-procedure.cfm
impiombatura affidabile ? magari ... - Henri - 13-03-2011 14:53
Ciao, quello che si vede in foto è la tecnica della impalmatura, che serve ad evitare che l'estremità della cima si sfilacci, si dovrebbe praticare al posto del nastro isolante, spesso sgradevolmente usatoWinkBig Grin
Esempi:
impiombatura affidabile ? magari ... - Gioviy - 13-03-2011 16:45
a proposito di carichi di rottura, ho un domanda : nelle cime con core in dyneema ma con cover intermedio, tipo DynaLite delle Gleistein, costituite da ' Core 12-strand braid of Dyneema® SK75 fibres-Intermediate cover of Polyester staple fibres-Cover 24 or 32-plait of HT continuous filament Polyester yarns' al CR totale contribuiscono anche i covers? e come varia il CR con l'impiombatura?
impiombatura affidabile ? magari ... - marbr - 14-03-2011 14:43
ehi vittorio bello lo stroppetto del filmato in cimetta scalzata cucita con filo ceratoBig Grin
