Riparazione comenti - Versione stampabile
+--- Forum: Lavori a Bordo (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Discussione: Riparazione comenti (/showthread.php?tid=134893)
Riparazione comenti - alexflibero - 29-01-2019 23:39
Mi sto preparando per riparare qualche buchetto qua e la sui comenti del teak e vorrei usare il primer prima di applicare il Sika 290DC. L'ho acquistato ma non ho trovato istruzioni per la sua applicazione per cui chiedo: come si applica ?
Finora avevo fatto le riparazioni senza primer quindi mi serve sapere quanto ne devo applicare e quanto devo aspettare prima di applicare il Sika.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Riparazione comenti - exec - 30-01-2019 00:04
Comincerei da qui:
https://ita.sika.com/dms/getdocument.get/21243f72-d208-3c0e-a48d-cb07d77c675e/Sika_Primer-290_DC-2009-05_IT.pdf
RE: Riparazione comenti - andros - 30-01-2019 00:10
occhio il primer se prende aria poi si secca nella bottiglia.
quindi se la bottiglietta è di plastica premi,fai uscire e senza rilasciarla richiudila.
non deve prendere aria.
Riparazione comenti - exec - 30-01-2019 00:31
(30-01-2019 00:10)andros Ha scritto:  occhio il primer se prende aria poi si secca nella bottiglia.
La confezione dovrebbe essere metallica mi sembra di ricordare
RE: Riparazione comenti - andros - 30-01-2019 00:57
e allora usala tutto di un fiato.
se dovesse terminare o indurire a lavoro non finito puoi usare atak stendendolo con il pennellino
ma solo per terminare il lavoro.
ci sono atak a lenta essicazione (credo di ricordare)
Riparazione comenti - alexflibero - 30-01-2019 14:05
La confezione piccola è in una boccetta di plastica.
Quindi mi stai dicendo che il primer è di fatto cianoacrilato ?
