inclinazione crocette - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Lavori a Bordo (/forumdisplay.php?fid=13) +--- Discussione: inclinazione crocette (/showthread.php?tid=134174) |
inclinazione crocette - Utente non piu' attivo - 07-12-2018 16:22 Scusate la domanda, magari banale, ma non ho trovato molto a riguardo. Le crocette dovrebbero essere sempre esattamente perpendicolari all'albero, ovvero a 90°, oppure c'è un motivo per cui dovrebbero essere tiltate sopra o sotto? Ovviamente parlo dell'inclinazione verticale, che nulla centra con l'acquartieramento. RE: inclinazione crocette - rob - 07-12-2018 17:08 Consartie continue un po' all'insù, a rigore la bisettrice dell'angolo fatto dalle sartie. Se fossero perpendicolari, sarebbero ijn compressione "pura" sull'albero ma alla loro estremità ci sarebbe una componente verticale data dalla sartia alta che devia, con rischio che ruoti all'ingiù se non perfettamente bloccate; angolate un po' verso l'alto, l'estremità è stabile ma c'è un po' di componente verticale nell'attacco sull'albero. A scelta dove mettere la componente verticale RE: inclinazione crocette - kermit - 07-12-2018 19:29 Si quello che conta è l'angolo che fanno con sartie alte, la crocetta rappresenta la bisettrice di quest'angolo, in altre parole essendo le crocette sempre più corte man mano che saliamo l'effetto sarà che le crocette risulteranno sempre più angolate verso l'alto rispetto all'albero, non so se è chiaro quanto voglio dire. Per assurdo se il primo ordine di crocette fosse invece più largo dei punti di attacco delle sartie alte queste risulteranno inclinate in basso rispetto all'albero RE: inclinazione crocette - capatosta - 07-12-2018 19:42 (07-12-2018 19:29)kermit Ha scritto: Si quello che conta è l'angolo che fanno con sartie alte, la crocetta rappresenta la bisettrice di quest'angolo.e su qsto non ci piove (07-12-2018 19:29)kermit Ha scritto: Per assurdo se il primo ordine di crocette fosse invece più largo dei punti di attacco delle sartie alte queste risulteranno inclinate in basso rispetto all'albero... non capisco.... c'è qualcosa di sbagliato ... credo b.v. RE: inclinazione crocette - kermit - 07-12-2018 20:42 hai ragione la seconda parte è sbagliata RE: inclinazione crocette - Utente non piu' attivo - 10-12-2018 08:41 mi è chiarissimo, grazie. Ed ora... come faccio a capire se l'angolo che fanno è corretto? RE: inclinazione crocette - bullo - 10-12-2018 09:56 A occhio, importante che la crocetta sia fissata sulla sartia.- RE: inclinazione crocette - Temasek - 10-12-2018 13:02 Procurati una "falsa squadra" e con quella verifichi se i due angoli (sopra e sotto il terminale della crocetta) sono uguali. RE: inclinazione crocette - suzukirf600 - 10-12-2018 13:08 (07-12-2018 20:42)kermit Ha scritto: hai ragione la seconda parte è sbagliata Provo a contraddirti... Se vale la regola della bisettrice dell'angolo... e il punto di attacco in coperta è piu' intenno rispetto alla prima e alla seconda crocetta... la stessa potrebbe davvero puntare verso il basso... RE: inclinazione crocette - renato pacini - 10-12-2018 17:08 Il progetto mia barca prevede due ordini di crocette. Il più basso angolo all'insù di 2 gradi, il secondo,sempre in su, di 6 gradi. Albero di 11,5 metri. RE: inclinazione crocette - Utente non piu' attivo - 11-12-2018 09:11 Ok quindi l'angolo è sempre la bisettrice. Chiaro. RE: inclinazione crocette - kermit - 11-12-2018 09:23 (10-12-2018 13:08)suzukirf600 Ha scritto: Provo a contraddirti...Molto difficile perchè è improbabile che la seconda crocetta sia più esterna dell'attacco delle lande RE: inclinazione crocette - bullo - 11-12-2018 10:27 Se il sartiame è iterrotto non c'è nessun proplema, se le sartie arrivano in coperta la crocetta bassa va sulla bisettrice della sartia diagonale e non sull'alta. Importante la crocetta sia sempre legata, bloccata, sulla sartia.- |
