riporre il tender a soffitto - Versione stampabile
+--- Forum: Lavori a Bordo (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Discussione: riporre il tender a soffitto (/showthread.php?tid=133003)
Pagine: 1 2
riporre il tender a soffitto - Frappettini - 19-09-2018 12:32
Mi si dice che se il tender viene riposto semi gonfio è meglio; in effetti strizzato nella sacca le incollature possono soffrire.
Pensavo di vincolare il tender al soffitto del mio box; ho provato ad agganciare prua e poppa a dei ganci posti sul soffitto ma ho avuto difficoltà nell' alzare da solo lo specchio di poppa in quanto abbastanza pesante.
Pensavo di adottare una tecnica come da disegni che allego:
1 appoggerei la prua del tender ad un robusto scaffale che è vincolato alla parete tramite tasselli,
2 metterei sotto la chiglia una tavola di legno sulla quale poi lo scafo andrà a gravare.
3 a questa tavola vincolerei una sagola che, tramite un bozzello (o paranchetto) sul soffitto mi permettesse di portare tutto lo scafo a livello dell' ultimo ripiano dello scaffale
4un giro di galloccia e si fissa la sagola
voi cosa ne pensate? suggerimenti?
[hide][attachment=34847][/hide]
RE: riporre il tender a soffitto - paperino - 19-09-2018 12:45
Buon giorno
potresti vincolare la tavola con delle cerniere allo scaffale in modo che quando non la usi per il tender ci puoi
poggiare altro.
je suis paperino
RE: riporre il tender a soffitto - sonmì - 19-09-2018 12:48
Io lo tengo a soffitto (gonfio) con 3 fischer, ma non pesa tanto. Se no ce la dovessi più fare con la schiena, penserei ad utilizzare un paranco: in barca avrai sicuramente qualche "ricambio" e uno spezzone di cima che ti avanza.
PS: basta un solo paranco (lo utilizzi prima da una parte e poi dall'altra). Per appendere il tender invece usi tre stroppi a misura.
RE: riporre il tender a soffitto - biromax - 19-09-2018 13:23
Ed il [hide]portabici [/hide]da soffitto con le carrucole ?
RE: riporre il tender a soffitto - Petrel II - 19-09-2018 14:50
Ho tre anelli fissati al soffitto.
Faccio passare una fascia per carichi negli occhielli e ci assesto il tender.
RE: riporre il tender a soffitto - Alessandro. - 19-09-2018 15:24
Suggerisco di sostituire il sigaro del secondo omino con una buona birra 7979
RE: riporre il tender a soffitto - Moody - 19-09-2018 15:28
io lo tiravo su con quattro cime e 4 bozzelli. Non si sa mai ma è meglio accompagnarlo quando lo si fa salire... azione e reazione vincolare ecc.
e se poi si stacca il fischer cade in un attimo.
RE: riporre il tender a soffitto - kpotassio - 19-09-2018 16:49
io sono 6 anni che ripongo lo stesso tender nella sua sacca, piegandolo bene dopo averlo lavato e asciugato.
Nonostante sia una marca poco blasonata ancora è come nuovo.
RE: riporre il tender a soffitto - poltro71 - 19-09-2018 17:28
Facendo arrivare il sagolino fino a terra, con un opportuno meccanismo di sgancio e del formaggio, può anche servire ad altri scopi. Smiley34Smiley34Smiley34Smiley4
RE: riporre il tender a soffitto - Fabio Toy - 19-09-2018 17:46
[hide][attachment=34864][/hide]
[hide][attachment=34862][/hide]
[hide][attachment=34863][/hide]
Se può esserti utile ti allego alcune foto che mostrano cosa ho fatto io per non tenere la Maggiolina sulla bagagliera del mio fuoristrada quando non la devo utilizzare.
Creato unico punto di ancoraggio sul tetto del box e comprato un verricello eletrico da cantiere per 80 euro su Amazon (a te non serve ma a me si per sollevare i 75 kg da solo) fissandolo a parete, ho rinviato il cavo con una carrucola collegando il gancio alla H in acciaio inox fattami per 30 euro da un fabbro. Da questa partono 2 strops, 7 euro l'una da un buon ferramenta, che sorreggono la Maggiolina. Ho utilizzato la struttura ad H poiché le strops rinviate direttamente sul gancio creavano troppa pressione ai fianchi in vetroresina della Maggiolina, quindi l'idea potrebbe essere utile per te al fine di non sollecitare troppo i tubolari sgonfi del tender. Inoltre così il tutto sta molto meglio bilanciato e risolvi un'altro problema.
RE: riporre il tender a soffitto - EC - 19-09-2018 18:25
(19-09-2018 13:23)biromax Ha scritto:  Ed il [hide]portabici [/hide]da soffitto con le carrucole ?
Ottimo per gommoni fino ai 20 kg, ma costa poco ed è semplice, su sto forum se non fanno una struttura in inox da 500 euro con cimette in spectra da 4 o da 5 mm (segue topic di 20 pagine), verniciato a fuoco dall'artigiano in Valcamonica ma sicuramente ce n'è uno sull'isola di Lesbo che per metà prezzo ti fa un lavoro migliore, ecc., ecc., ecc.
Si scherza eh! 898989
RE: riporre il tender a soffitto - Fabio Toy - 19-09-2018 19:37
(19-09-2018 18:25)EC Ha scritto:  Ottimo per gommoni fino ai 20 kg, ma costa poco ed è semplice, su sto forum se non fanno una struttura in inox da 500 euro con cimette in spectra da 4 o da 5 mm (segue topic di 20 pagine), verniciato a fuoco dall'artigiano in Valcamonica ma sicuramente ce n'è uno sull'isola di Lesbo che per metà prezzo ti fa un lavoro migliore, ecc., ecc., ecc.
Se ti riferisci a me, sempre scherzando, l'artigiano è sotto casa me l'ha fatta a vista in 10 minuti ed il costo forse non si leggeva bene è di 30 euro e complessivo del resto di poco superiore ai 100 euro...Smiley4Thumbsupsmileyanim
Tornando seri, io ho un'esigenza diversa, ci mancherebbe che suggerisco al Frap di fare come me. Ho mostrato il tutto poiché magari potrebbe essergli utile il suggerimento di farsi fare (o farsela lui se ha la saldatrice) una strutturina ad H come la mia, anche in ferro di scarto senza spendere nulla...
RE: riporre il tender a soffitto - EC - 19-09-2018 21:08
(19-09-2018 19:37)Fabio Toy Ha scritto:  Se ti riferisci a me, ...
Assolutamente no, Fabio, scherzavo sul fatto che spesso si parte semplici per decollare con soluzioni "variopinte" 898989
RE: riporre il tender a soffitto - Fabio Toy - 19-09-2018 23:23
(19-09-2018 21:08)EC Ha scritto:  Assolutamente no, Fabio, scherzavo sul fatto che spesso si parte semplici per decollare con soluzioni "variopinte" 898989
E questo è pure vero...ThumbsupsmileyanimSmiley34
RE: riporre il tender a soffitto - Temasek - 20-09-2018 11:10
Frap:
Controlla bene come è fatto il soffitto.
Se ti agganci con dei ficher alla base della mignatte, tieni presente che li, la resistenza è di 45 Kg.
Se il soffitto è sempre fatto con le mignatte, ogni 33 cm, c'è un travetto con l'armatura in ferro e questo è il punto migliore dove fissare i ficher.
Per il mio laser, usavo quattro pulegge, da cui venivano giù quattro funicelle, azionate da un winch (di quelli che si usano per i carrelli barca)
fissato al muro.
La barca veniva sostenuta da delle cinghie di sicurezza per auto, con i relativi attacchi.
Spero di essermi capito. Smiley30
RE: riporre il tender a soffitto - Frappettini - 20-09-2018 14:27
Grazie a tutti per gli ottimi consigli. Appena avrò messo in pratica il progetto sarà mia cura postare le foto.
RE: riporre il tender a soffitto - enio.rossi - 20-09-2018 14:43
Frap io l'ho messo verticale appoggiato ad una parete con un fischer in alto per attaccarci la prua ed uno scatolone sotto lo specchio di poppa per non gravare tutto il peso sulla prua. Lo faccio ormai da tre anni.
RE: riporre il tender a soffitto - dapnia - 21-09-2018 00:03
Due fori controlaterali nel muro verso prua
Due uguali verso poppa
Ci in fili due tubi zincato da 1' e prima infili su questi tubi ce ne infili un altro da 1e1/4 di pvc (quelli grigi per gli scarichi) in modo che scorrano sul tubo zincato
Appoggi prua o poppa sul primo, spingi il canotto scorre sul tubo che gira e si appoggia su quello più avanti
Nei miei due box facendo così ho guadagnato due piani di appoggio di 2x2.50 metri
Sotto ci stanno le auto
Costo meno di 20 €
RE: riporre il tender a soffitto - Fabio Toy - 21-09-2018 11:05
(20-09-2018 11:10)Temasek Ha scritto:  Frap:
fissato al muro.
Per un lavoro ben fatto e per stare più sicuro al posto dei fischer ho usato barra filettata tagliata a misura e ancorante chimico.
RE: riporre il tender a soffitto - Frappettini - 16-10-2018 11:06
ieri sera ho proceduto al lavoro:
1.10 € per il tassello,
7.50 € per la punta d trapano.
sagolino e un vecchio bozzello con strazzascotte di recupero (perché in barca non si butta via nulla!)
mi pare che sia venuto un lavoro dignitoso:[hide][attachment=35291][/hide][hide][attachment=35292][/hide][hide][attachment=35293][/hide]
