Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Sails Rigging e Racing (/forumdisplay.php?fid=14) +--- Discussione: Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. (/showthread.php?tid=130310) |
Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - svo75 - 30-03-2018 10:13 Ciao a tutti, Vorrei mettere degli anelli antal legati a base albero per ridurre l’angolo che fanno le drizze rispetto alla coperta. Con l’angolo attuale le drizze forzano sull’organizer.... Pensavo a un dynema scalzato con cui legare l’anello alla base albero. Drizze da 12 in spectra randa e fiocco (in foto la grigia e la bianca) Può funzionare o rischio di spaccarli? Mi consigliate anche il modo migliore di legarli? Pensavo alla legatura in foto. Grazie ![]() ![]() RE: Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - infinity - 30-03-2018 10:55 Ciao a mio avviso NON rischi nulla, gli anelli sono ancor più resistenti di pasteche o pulegge varie. Il nodo con cui fissarli invece potrebbe essere 7n problema perché dopo che è stato sotto tensione per parecchio e un nodo difficile da sciogliere, ma altri più esperti potranno darti soluzioni alternative, io non ne ho.... Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - svo75 - 30-03-2018 11:32 (30-03-2018 10:55)infinity Ha scritto: Ciao a mio avviso NON rischi nulla, gli anelli sono ancor più resistenti di pasteche o pulegge varie. Grazie ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk RE: Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - lord - 30-03-2018 11:45 Se non avessi spazio, puoi con un cimino in dyneema fare un tre / 4 passaggi a otto tra anello e punto di attacco. Poi un po' di mezzi colli a bloccare RE: Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - albert - 30-03-2018 11:50 Se li fisserai sugli anelli della mastra secondo me il rischio è che in ammainata vadano a battere e/o si incastrino contro l'albero. Quando le drizze saranno lasche batteranno anche sulla coperta e quando andranno in tiro non è escluso che si possano formare delle cocche che si incastrano. Non ci hai messo la foto dell'organizer, ma, se possibile, ritengo che spessorarlo ed eventualmente inclinarlo possa risolvere meglio il problema. RE: Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - lord - 30-03-2018 12:11 (30-03-2018 11:50)albert Ha scritto: Se li fisserai sugli anelli della mastra secondo me il rischio è che in ammainata vadano a battere e/o si incastrino contro l'albero. Come sempre il Maestro sottilinea il rovescio della medaglia. I taluni casi, se è fosse possibile è opportuno inserire un elastico che li tiene in pozione. Se poi si riuscisse a non usare la gola esterna dell'anello, ci puoi mettere un grosso OR a protezione. Certo che se la foto degli orgnizer evidenzia la possibiltà di modificare l'inclinazione come consiglia Albert, mi sembra la soluzione migliore. Comunque non comprendo perchè a volte sulle barche si vedano drizze che sfregano o fanno attriti. Ma il caniere non se ne accorge ? RE: Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - zankipal - 30-03-2018 12:41 Il rischio è anche che fai lavorare bene gli organizer e male le pulegge incassate a piede d'albero Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - svo75 - 30-03-2018 13:08 Grazie dei preziosi consigli. Vi allego 2 foto con la preghiera di non guardare la rotaia del l’autovirante..... l’abbiamo trovato così e andrà tolto. @Albert grazie per aver evidenziato gli eventuali problemi. Già nella configurazione attuale la drizza randa prende colli e cocche che la bloccano all’ingresso dell’organizer, problema risolto facendo issata e ammainata dall’albero. @Lord Credo proprio di riuscire a legarli all’albero con un elastico... (spero ![]() Ecco le foto Ciao ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - svo75 - 30-03-2018 13:13 (30-03-2018 12:41)zankipal Ha scritto: Il rischio è anche che fai lavorare bene gli organizer e male le pulegge incassate a piede d'albero Ciao Zankipal, Inserendo l’anello abbasserei la drizza e la puleggia a piede albero lavorerebbe meglio con angolo più largo dell’attuale.... credo ![]() Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk RE: Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - zankipal - 30-03-2018 14:18 (30-03-2018 13:13)svo75 Ha scritto: Ciao Zankipal, Adesso che ho visto le foto concordo ![]() Forse, se basta, alzerei gli organizer senza mettere gli anelli, se non altro per un fattore estetico RE: Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - fabrizio 61 - 30-03-2018 15:38 Penso come zanki, alzando la base degli organizer di 1,5 cm inclinata dovresti risolvere, devi svitarne uno dalla coperta e mettere uno spessore di legno come campione per sagomarlo, quando pensi che vada bene fai i definitivi in teflon, ciao. RE: Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - zankipal - 30-03-2018 17:36 se lo inclina poi si inclinano anche i bulloni e magari non è facile fissarli, a meno che non si metta una zeppa iinclinata anche sottocoperta RE: Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - BornFree - 01-04-2018 19:07 Ma questa situazione è originale di cantiere o è frutto di lavori fai da te? Proponderei per la seconda ipotesi sebbene ho visto negli anni errori macroscopici fatti da cantieri blasonati per qualità e prezzo Buona Pasqua BonrFree Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - svo75 - 02-04-2018 18:31 Ciao a tutti, Quella in foto è la situazione ereditata dal vecchio proprietario, credo che i bozzelli si siano “persi” negli anni.... Avevo un anello “di scorta” e uno sbirro in dynema e ho sostituito l’unico bozzello che era presente, quello della randa che è anche l’unico che non esce a piede albero. Allego foto Facendo delle prove i prossimi dovranno stare il più vicino possibile ai cavallotti (come si chiamano?) a base albero. Ciao ciao ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk RE: Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - albert - 03-04-2018 09:24 Dall'ultima foto mi sembra che se tirerai verso il basso le drizze, queste struscieranno sul bordo inferiore dei fori di uscita. Valuta invece di cambiare gli organizer con degli "organizer tulip" dell'Antal, che consentono disassamenti nelle direzioni delle cime che ci passano, grazie alla particolare conformazione delle pulegge. Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. - svo75 - 03-04-2018 12:07 (03-04-2018 09:24)albert Ha scritto: Dall'ultima foto mi sembra che se tirerai verso il basso le drizze, queste struscieranno sul bordo inferiore dei fori di uscita. Ciao Albert, Hai perfettamente ragione. In settimana mi prestano 2 o 3 anelli e nel fine settimana faccio delle prove. La “regolazione” deve essere perfetta per evitare che le drizze struscino sull’albero, lo fanno anche adesso... Vi aggiorno dopo le prove. Ho visto gli organizer tulip... belli belli ![]() ![]() Unico neo, devo smontare mezza barca per cambiarli.... Ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
