problema con vhf portatile - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Elettricita' ed Elettronica (/forumdisplay.php?fid=15) +--- Discussione: problema con vhf portatile (/showthread.php?tid=125568) |
problema con vhf portatile - Nico Ivory - 01-07-2017 18:12 Ciao a tutti ultimamente il vhf portatile trasmette ma non riceve. Ho provato allora ho settare lo squelch a zero e così riceve ma ovviamente in stand by è rumoroso. Ho sempre pensato che lo squelch andasse tenuto una tacca sopra il rumore, sbaglio qualche cosa? Grazie ciao Nico RE: problema con vhf portatile - Edolo - 01-07-2017 18:23 Per caso hai mandato i tx un altro apparato vicino al portatile? Ho avuto lo stesso problema per questo, due icom identiche tutte e due andate in vacca. 70 euro di riparazione se non ricordo male. Seconde me però aveva già qualche criticità RE: problema con vhf portatile - Nico Ivory - 01-07-2017 18:31 (01-07-2017 18:23)Edolo Ha scritto: Per caso hai mandato i tx un altro apparato vicino al portatile? Edolo sai che non so cosa significhi mandare in tx? Comunque è una Icom IC-M33. RE: problema con vhf portatile - Nico Ivory - 01-07-2017 18:32 Aspetta aspetta ok tx è trasmissione, ho sicuramente provato a trasmettere con il vhf fisso a un metro di distanza dal portatile...azz. .. RE: problema con vhf portatile - dapnia - 01-07-2017 18:45 Bruciati i finali. Si riparano, si riparano. RE: problema con vhf portatile - Nico Ivory - 01-07-2017 18:48 Qualche buon elettrico a Genova per la riparazione? RE: problema con vhf portatile - dapnia - 01-07-2017 19:08 (01-07-2017 18:48)Nico Ivory Ha scritto: Qualche buon elettrico a Genova per la riparazione? Genova = carissimo. Ma qualcuno dirà di più. RE: problema con vhf portatile - Nico Ivory - 01-07-2017 19:42 (01-07-2017 19:08)dapnia Ha scritto:(01-07-2017 18:48)Nico Ivory Ha scritto: Qualche buon elettrico a Genova per la riparazione? Io mi muovo tra Lombardia e liguria, fortunatamente è una radio portatile Invece, tornando alla possibile causa della rottura, è quindi da evitare trasmettere con la radio di bordo sulla portatile? In parole parole un segnale troppo forte può danneggiare l'altro apparecchio? RE: problema con vhf portatile - pepe1395 - 01-07-2017 20:11 (01-07-2017 18:32)Nico Ivory Ha scritto: Aspetta aspetta ok tx è trasmissione, ho sicuramente provato a trasmettere con il vhf fisso a un metro di distanza dal portatile...azz. .. Si, ma quello che conta è la posizione relativa delle 2 antenne. Presumo che quella del vhf fisso stia in testa d'albero e se non sei andato col vhf portatile fin li.... BV! RE: problema con vhf portatile - Nico Ivory - 01-07-2017 21:32 (01-07-2017 20:11)pepe1395 Ha scritto:(01-07-2017 18:32)Nico Ivory Ha scritto: Aspetta aspetta ok tx è trasmissione, ho sicuramente provato a trasmettere con il vhf fisso a un metro di distanza dal portatile...azz. .. Eh si, la portatile in dinette e l'antenna della fissa in testa d'albero...Anche così può essere un problema? RE: problema con vhf portatile - IanSolo - 01-07-2017 23:24 (01-07-2017 18:12)Nico Ivory Ha scritto: ultimamente il vhf portatile trasmette ma non riceve. Ho provato allora a settare lo squelch a zero e così riceve ma ovviamente in stand by è rumoroso. Ho sempre pensato che lo squelch andasse tenuto una tacca sopra il rumore, sbaglio qualche cosa? Banalmente, se e' corretta la descrizione, si e' danneggiato il potenziometro di regolazione dello squelch, va sostituito ma si puo' tentare a ruotare la manopola avanti e indietro molte volte velocemente e spesso riprende a funzionare poiche' la manovra rimuove lo strato di ossido e sporcizia che si forma sullo strato resistivo su cui scorre il cursore di regolazione, non e' una soluzione definitiva e non dura molto ma piuttosto che niente in attesa di trovare chi lo ripara per bene... RE: problema con vhf portatile - Nico Ivory - 02-07-2017 08:45 Ok, piccolo problema però: non ha cursore ma pulsante. Ora, posso aprirla e controllare sulla scheda se c'è dell'ossido e spruzzare un velo di wd40. Grazie a tutti per le informazioni! Nico RE: problema con vhf portatile - IanSolo - 02-07-2017 09:42 No, se il comando e' a pulsante non serve a nulla pulirne i contatti (in ogni caso MAI WD40 su schede elettroniche), il problema sta' da un'altra parte. Verifica dal manuale se esiste un pulsante o una procedura di reset (ma ci conto poco..) |
