Manutenzione frizione SD50 Yanmar - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Motori (/forumdisplay.php?fid=16) +--- Discussione: Manutenzione frizione SD50 Yanmar (/showthread.php?tid=122683) |
Manutenzione frizione SD50 Yanmar - kermit - 08-02-2017 08:17 In passato alcuni ADV hanno lamentato problemi di slittamento del cono frizione serie SD Yanmar riporto qui questo ottimo video che mostra come fare la lappatura dei coni al fine di evitare lo slittamento. [hide] [/hide] RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - jetsep - 08-02-2017 15:59 Interessante. In pratica il lucido lo leva dal cono. Però dice anche che si tratta di una soluzione temporanea e che è previsto da Y un rasamento di spessore differente. RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - kermit - 08-02-2017 16:13 (08-02-2017 15:59)jetsep Ha scritto: Interessante.Si la cosa interessante è la facilità di smontaggio del gruppo frizione, anche dovendo sostituire i coni frizione penso che sia un lavoro facile. Molti ADV hanno avuto problemi con questi coni frizione ed hanno spesso una follia. Comunque io ho circa 1000 ore e per ora tutto ok penso che se dovessi avere problemi di slittamento almeno per la prima volta con una lappatina si risolve, per cambiare il rasamento siamo a livelli di usura notevoli RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - jetsep - 08-02-2017 16:25 (08-02-2017 16:13)kermit Ha scritto:(08-02-2017 15:59)jetsep Ha scritto: Interessante.Si la cosa interessante è la facilità di smontaggio del gruppo frizione, anche dovendo sostituire i coni frizione penso che sia un lavoro facile. Molti ADV hanno avuto problemi con questi coni frizione ed hanno spesso una follia. Assolutamente fattibilissimo. Non ti sarà sfuggito che il gripping compound è lo stesso usato per fare le sedi valvole che avevamo visto in un altro filmato su un motore diesel. Della serie maneggiare con cura... Altra cosa che farei è prendermi una chiave combinata 13 a cricchetto per i dadi che lui allenta fino a fine corsa ma senza levarli tutti. Quelli sotto devono essere una bella rottura... Lavoro di soddisfazione. Mi piace. RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - Beppe222 - 08-02-2017 16:46 (08-02-2017 08:17)kermit Ha scritto: questo ottimo video che mostra come fare la lappatura dei coni al fine di evitare lo slittamento. Non vorrei sembrale oltremodo "cavilloso", ma più che di lappatura, mi sembra si tratti di smerigliatura, attraverso una pasta (appunto) smerigliante. IMVHO. RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - kermit - 08-02-2017 17:13 (08-02-2017 16:46)Beppe222 Ha scritto:vada per la smerigliatura, si tratta infatti di rimuovere lo strato di "bruciature" avvenute quando la frizione slitta e si surriscalda, abrasivatura/smerigliatura meglio che "lappatura", qui ormai siamo alla facoltà di ingegneria meccanica(08-02-2017 08:17)kermit Ha scritto: questo ottimo video che mostra come fare la lappatura dei coni al fine di evitare lo slittamento. ![]() RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - prop - 08-02-2017 21:05 (08-02-2017 17:13)kermit Ha scritto:Se dico corda invece di scotta sono in architettura navale? no, mi prendo giustamente i classici 3 giri.(08-02-2017 16:46)Beppe222 Ha scritto:vada per la smerigliatura... qui ormai siamo alla facoltà di ingegneria meccanica(08-02-2017 08:17)kermit Ha scritto: questo ottimo video che mostra come fare la lappatura dei coni al fine di evitare lo slittamento. Quindi, la pompetta AC si chiama pompetta, la pompa d'iniezione si chiama pompa, il polverizzatore (che al tempo si smerigliava) è diverso dall'iniettore e così via. Ciò senza entrare nell'ingegneria meccanica. Un precisino come te... Saluti RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - kermit - 08-02-2017 21:39 Infatti ho dato ragione subito a Beppe. Ci avevo messo la faccina apposta RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - don shimoda - 08-02-2017 22:03 Sollievo ! Credevo fosse necessario spostare il motore, ingegnoso il giunto con disingaggio assiale lato motore. Qualche dubbio sulla efficacia per la rimozione di pasta abrasiva con la carta. RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - ZK - 08-02-2017 23:47 (08-02-2017 22:03)don shimoda Ha scritto: Sollievo ! gia.. ma tanto non e' mica abrasivo che va a giro, il giunto e' venuto su bello pulito e asciutto. belloccio il meccanico, imbranato ma lavora bene anche coi guanti.. beato lui. RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - paolo_a - 13-02-2017 18:19 Posso confermare che il procedimento funziona; l'ho sperimentato personalmente seguendo le istruzioni che mi sono state date da un nostro collega velista Australiano contattato sul web!!!! Pensate che su barca nuova con un centinaio di ore il problema si è manifestato in Croazia il periodo di ferragosto ![]() Dopo circa un anno (appena fuori garanzia....) il problema si è rimanifestato. Contattato yanmar a Genova ai quali ho detto che non è normale che un cono frizione si usuri ogni anno. Risposta la frizione è materiale di consumo e quindi non è in garanzia, comunque le mandiamo i nostri tecnici e poi eventualmente le verremo incontro sui costi. Arrivano i supertecnici yanmar verificano e mi dicono le manderemo il preventivo. Alaggio/varo e sosta a terra un giorno circa 600 euro Gruppo frizione completo circa 2500 euro Manodopera e varie circa 450 euro. Sconforto totale.....vendo la barca.....ecc. ecc. ecc. Fortuna che mi sono venuti incontro sul prezzo. Poi con le istruzioni ricevute ho fatto, sono passati sei anni nessun problema. Lascio a voi eventuali commenti. Buon vento RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - jetsep - 13-02-2017 18:47 (13-02-2017 18:19)paolo_a Ha scritto: cut Dimmi che stai scherzando... ![]() RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - kermit - 13-02-2017 18:57 E' come dice Paolo, questo post penso sarà utile agli utenti Sdrive yanmar RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - paolo_a - 15-02-2017 13:25 (13-02-2017 18:47)jetsep Ha scritto: [quote='paolo_a' pid='439053299' dateline='1487002780'] Dimmi che stai scherzando... ![]() No No ti assicuro che non sto scherzando!!!!!!! Ho evitato solo di fare nomi e cognomi degli incapaci/approfittatori; sono sempre disponibili comunque le prove di quanto ho detto. Dimenticavo una cosa: all'epoca 2008 Yanmar non consigliava utilizzo di olio Quicksilver ma un altro olio che non andava bene..... RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - kermit - 04-07-2017 09:18 Si è così, peraltro ora Yanmar ha inserito nel programma di manutenzione la lappatura dei coni frizione ogni 6-700 ore e poichè raramente questa cosa viene fatta (io ho circa 1000 ore e non l'ho mai fatta) nel caso si abbia un problema di slittamento non ci sono interventi in garanzia.... RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - infinity - 04-07-2017 10:08 ciao Kermit mi puoi inviare il programma di manutenzione dell SD50 dove e' prevista la lappatura ogni 60-700 ore? Grazie A RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - kermit - 04-07-2017 10:27 entro la giornata ora sto uscendo.... RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - kermit - 04-07-2017 11:26 dal manuale uso e manutenzione ufficiale Yanmar SD50, l'intervento è da fare addirittura a 500 ore: [hide][attachment=27694][/hide] RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - infinity - 04-07-2017 11:27 GRAZIE! RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar - trozza3 - 16-09-2017 19:16 ciao a Tutti... quel lavoro è stato da me eseguito nel 2014... il filmato aiuta molto e grazie a Kermit !! due piccoli appunti... il pezzo era stato sicuramente smontato prima per fare il filmato senza intoppi, difatti non c'è traccia di olio su nessun pezzo ! altra cosa almeno per me importante, omessa nel filmato, prima di usare lo smeriglio va spazzolato il doppio cono per pulire gli spazzi vuoti ( le righine orizzontali concentriche )altrimenti il materiale depositato nel tempo in tali spazi rovina il lavoro eseguito ! infine lo smeriglio va rimosso con un lavaggio... per il resto tutto OK facendo molta attenzione alla posizione dei rasamenti... ed infine quel dado superiore è ovviamente " tosto da mollare " ed andrebbe serrato alla fine QB |
