Oggetti non identificati - Versione stampabile
+--- Forum: Lavori a Bordo (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Discussione: Oggetti non identificati (/showthread.php?tid=122067)
Oggetti non identificati - cv-rossodisera - 08-01-2017 13:28
Buongiorno a tutti, vi chiedo un aiuto ad identificare gli oggetti della foto.
Oggetti che ho trovato dentro un sacchetto o Volvo è veramente non riesco a capire a cosa servano
I due mezzi anelli sono di alluminio o lega metallizzato va leggera.
L'altro oggett dentro la sagoletta è di plastica [Immagine: 6bc69658a7e70ee987f94a6c153b6391.jpg]
RE: Oggetti non identificati - BornFree - 08-01-2017 14:28
Hai un avvolgifiocco Facnor?
RE: Oggetti non identificati - andros - 08-01-2017 15:04
i due mezzi anelli sembrano lo spessore che va nel motorino dell'attuatore del pilota automatico.(c'è?)
il bussolotto può essere banale atack usato come frenafiletti nel fermo elica.
la corda bianca potrebbe essere la guarnitura della baderna(grafitata o altro)
quella a 90° è una chiave a brugola del 4\5 hahahahahhahahah
Oggetti non identificati - cv-rossodisera - 08-01-2017 18:26
(08-01-2017 14:28)BornFree Ha scritto:  Hai un avvolgifiocco Facnor?
Si ho proprio un Facnor!
Oggetti non identificati - cv-rossodisera - 08-01-2017 18:28
(08-01-2017 15:04)andros Ha scritto:  i due mezzi anelli sembrano lo spessore che va nel motorino dell'attuatore del pilota automatico.(c'è?)
Autopilota c'è ma è timone a barra.
Frenafiletti confermo
Mi sa che mi sta portando sulla giusta strada Bornfree.
RE: Oggetti non identificati - BornFree - 08-01-2017 23:57
Allora dovrebbe essere il distanziale che va montato per trasformare il rullafiocco in tuff luff a doppia canalina. In pratica il distanziale andrà a sostituire i 4 mezzi-dischi del tamburo stesso).
Se mi sono spiegato con i piedi cerco una foto in rete.
BornFree
RE: Oggetti non identificati - ciro_ma_non_ferrara - 09-01-2017 10:02
Non credo che la cimetta sia la baderna, io le ho viste solo a sezione quadrata.
RE: Oggetti non identificati - nedo - 09-01-2017 10:02
(08-01-2017 23:57)BornFree Ha scritto:  Allora dovrebbe essere il distanziale che va montato per trasformare il rullafiocco in tuff luff a doppia canalina. In pratica il distanziale andrà a sostituire i 4 mezzi-dischi del tamburo stesso).
BornFree
Ci fai una gentilezza se approfondisci l'argomento sulla trasformazione del rollafiocco ... grazie !! Smiley32
RE: Oggetti non identificati - BornFree - 09-01-2017 21:40
Dunque i rollafiocchi Facnor serie RX consentono di eliminare parte del tamburo e quindi armare un fiocco regata murato in coperta.
Allo step 3 della foto in basso si intravedono i due semi anelli di protezione.
E' possibile che anche altri Facnor abbiamo questa soluzione
Buon Vento
BornFree
[hide][attachment=23892][/hide]
(09-01-2017 10:02)nedo Ha scritto:  Ci fai una gentilezza se approfondisci l'argomento sulla trasformazione del rollafiocco ... grazie !! Smiley32
