sostituzione pannelli interni, cielini ecc. - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Lavori a Bordo (/forumdisplay.php?fid=13) +--- Discussione: sostituzione pannelli interni, cielini ecc. (/showthread.php?tid=113955) |
sostituzione pannelli interni, cielini ecc. - giallok - 09-01-2016 19:49 Come avevo scritto in una vecchia discussione, avevo iniziato lo smontaggio dei vecchi pannelli laterali e dei cielini della dinette. Avendo la barca disalberata in cantiere (per una sistemata generale) ho potuto togliere anche il celino centrale che in origine era un pezzo unico posato prima dell'inserimento dell'albero e quindi ho finalmente finito, o quasi, i nuovi pannelli. Questi sono in okume da 6mm, per il rivestimento ho usato uno skai bianco latte e tra i due ho messo un foglio di polistirene (quello usato come sottopavimento nei parquet) che da un gradevole effetto "imbottito". Questi i due vecchi cielini laterali: [hide][attachment=15549][/hide] inizio: [hide][attachment=15551][/hide] particolare: [hide][attachment=15552][/hide] pannello finito 1: [hide][attachment=15553][/hide] pannello finito 2: [hide][attachment=15554][/hide] RE: sostituzione pannelli interni, cielini ecc. - andros - 09-01-2016 19:56 parmi lavoro eccellente. RE: sostituzione pannelli interni, cielini ecc. - umbjane - 09-01-2016 20:13 Hai usato della colla tra okumè - foglio di polistirene e sky bianco ? RE: sostituzione pannelli interni, cielini ecc. - giallok - 09-01-2016 20:51 (09-01-2016 20:13)umbjane Ha scritto: Hai usato della colla tra okumè - foglio di polistirene e sky bianco ? No niente colla, ho solo teso al massimo lo skai e fissato con i punti da tappezziere. Lo skai scorre bene sul polistirene mentre quest'ultimo non è per nulla estensibile quindi soggetto a strapparsi. RE: sostituzione pannelli interni, cielini ecc. - redstar - 09-01-2016 21:42 I punti sono inox?Complimenti per l ottimo lavoro.RB RE: sostituzione pannelli interni, cielini ecc. - Fede55 - 10-01-2016 02:12 Domanda interessante: i punti da tappezziere sono inox? e dove si trovano? Perchè nei vecchi cielini della mia, fissati con la stessa tecnica, adesso sui punti c'è un mare di ruggine... RE: sostituzione pannelli interni, cielini ecc. - giallok - 10-01-2016 11:11 grazie per gli apprezzamenti @redstar e Fede55 in effetti mi ero posto lo stesso problema ma poi considerando che su i vecchi pannelli rimossi, per quanto ridotti male, i punti erano al più ossidati ma non arrugginiti ho usato questi che avevo già: [hide][attachment=15558][/hide] comunque i punti inox si trovano anche su Amazon: [hide]Amazon_punti inox[/hide] RE: sostituzione pannelli interni, cielini ecc. - Fede55 - 10-01-2016 16:46 (10-01-2016 11:11)giallok Ha scritto: grazie per gli apprezzamentiTanchiou veriiii muchhh! ![]() RE: sostituzione pannelli interni, cielini ecc. - Poneumberto - 10-01-2016 18:13 (10-01-2016 11:11)giallok Ha scritto: grazie per gli apprezzamentiQualche domandina: Il polistirene di quanti mm è e dove l'hai trovato? Utilizzando nel normale compensato (non marino) da 4 mm e punti metallici sempre da 4 mm, il lavoro verrebbe ugualmente bene? Grazie comunque per la condivisione e complmenti per il lavoro. RE: sostituzione pannelli interni, cielini ecc. - giallok - 10-01-2016 21:55 @Poneumberto Il polistirene è da 3mm, preso da Leroy Merlin, rotolo da 15mt; Per il compensato forse potresti usarne uno normale (pioppo?) ma dovresti trattarlo accuratamente con più mani di un buon impregnante. Per lo spessore io ho usato per il celino centrale (quello con il foro corrispondente alla mastra) un compensato da 4mm e fissato il polistirene e lo skai sempre con punti da 6mm senza problemi. Considera che lo spessore dei due materiali (una volta schiacciati dal punto metallico) è circa 3mm. Tra l'altro non so se esistano punti da 4mm. Spero di esserti stato utile, buona serata. RE: sostituzione pannelli interni, cielini ecc. - giallok - 10-01-2016 22:23 Per completezza devo aggiungere che non tutti i vecchi pannelli sono stati sostituiti come descritto qui, per quelli orizzontali in corrispondenza della zona cottura e carteggio ho utilizzato del forex (policarbonato) da 8mm. Esteticamente non è comparabile però si lavora con estrema facilità ed è una soluzione rapida e efficace. Questo è il pannello sotto il tambuccio (a poppa della scaletta, per intenderci). Va forato in corrispondenza della bussola. [hide][attachment=15571][/hide] RE: sostituzione pannelli interni, cielini ecc. - Poneumberto - 13-01-2016 20:23 (10-01-2016 21:55)giallok Ha scritto: @PoneumbertoPer caso è questo? https://www.leroymerlin.it/catalogo/sottopavimento-trittex-33765403-p?group=MCG0003 RE: sostituzione pannelli interni, cielini ecc. - giallok - 13-01-2016 22:39 [/quote] Per caso è questo? https://www.leroymerlin.it/catalogo/sottopavimento-trittex-33765403-p?group=MCG0003 [/quote] si dovrebbe essere questo. |
