Modifica infieritura vele - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Sails Rigging e Racing (/forumdisplay.php?fid=14) +--- Discussione: Modifica infieritura vele (/showthread.php?tid=113242) Pagine: 1 2 |
Modifica infieritura vele - MaxLuna - 08-12-2015 20:41 Buonasera, perdonate la domanda da neofita...la mia barca è dotata di fiocco e genoa armati su strallo (senza avvolgifiocco) e di randa infierita direttamente sull'albero senza garrocci o carrrelli...essendo le vele nuove ma scomodissime da usare in solitario, mi ciedevo se fosse possibile aggiungere i garrocci alla randa in modo che sia issabile e soprattutto possibile da ammainare da solo anche con vento e idem dicasi se posso rendere avvolgibile il fiocco ed il genoa montando chiaramente un avvolgifiocco...spero di essere stato chiaro... il problema è che la randa è difficile da issare solo dal pozzetto perchè si incastra continuamente e scorrendo male ha bisogno di una persona dedicata all'albero... in sostanza non voglio rifare il corredo velico perchè di buona qualità (VELERIA MONTEFUSCO - LECCE) ed in buone condizioni. Grazie per le risposte RE: Modifica infieritura vele - pepilene - 08-12-2015 21:01 Si io l'ho fatto. RE: Modifica infieritura vele - bullo - 08-12-2015 21:02 Trova i garrocci, cursori, adatti alla tua canaletta e lo puoi fare, devi andare da un velaio per le modifiche della randa e del genoa, levare i garrocci, mettere la ralinga che entri dentro lo strallo cavo. L'importante è non infierire sulle vele, poverine.- RE: Modifica infieritura vele - pepilene - 08-12-2015 21:11 [hide][attachment=14803][/hide] RE: Modifica infieritura vele - albert - 08-12-2015 21:13 Certo, tutto si può fare, ci sono degli accorgimenti, però che rendono la cosa meno banale di quanto potrebbe sembrare Conoscendo le dimensioni della barca e delle vele, i suggerimenti potrebbero essere più precisi. Aggiungendo le slitte o i carrelli alla randa, tutta la randa si allontana di 4-5 cm dall'albero, dunque si devono adattare gli occhielli dei terzaruoli e della mura a questa nuova situazione; si dovrebbero poi mettere dei rinforzi in corrispondenza degli occhielli delle slitte, e, se ci sono delle stecche full, sostituire i puntastecche da ralinga con quelli da carrello o slitta. L'ingresso della canalina dell'albero va modificato e se la fessura di entrata della vela è ad una certa altezza, va dotata di sportellino per impedire la fuoriuscita delle slitte o dei carrelli e permetterne la discesa fino alla trozza. Per quanto riguarda i genoa, oltre a togliere i garrocci ed a cucire la ralinga per la canalina, bisognerà quasi certamente ridurre la lunghezza dell'inferitura per adattarla alla misura utile dell'avvolgifiocco tra il grillo della girella di penna e quello della mura sul tamburo. Inoltre, se vengono lasciati avvolti, ci va messa la banda anti uv o la calza di copertura. RE: Modifica infieritura vele - pepilene - 08-12-2015 21:25 L'ingresso della canalina dell'albero va modificato e se la fessura di entrata della vela è ad una certa altezza [hide][attachment=14804][/hide] Credo che albert si riferisce a questo RE: Modifica infieritura vele - MaxLuna - 08-12-2015 23:56 Grazie delle risposte...effettivamente va chiuso l ingresso sull alvero altrimenti la randa esce una volta ammainata..per i terzaroli non è un problema perchè non sono armati e credo che anche la vela di prua nom vada accorciata perche pur aggiungendo l avvolgitore resta di certo dello spazio tra la penna e l attacco dello strallo all albero.....comunque vanno modificate le vele dalla veleria...vedremo se vale la pena intraprendere questa strada..comunque la barca è un 25 piedi crociera/regata classe ior IV se non sbaglio...vele in sandwich mylar etc. solo il paterazzo credo rappresenti un problema perchè essendo le vele concepite per regata, la randa è leggermente allunata forse x raccimolare superficie velica e già adesso fatica a passare vicino al paterazzo..con i garrocci ed il relativo arretramento credo possa rappresentare un problema. RE: Modifica infieritura vele - albert - 09-12-2015 11:16 (08-12-2015 23:56)MaxLuna Ha scritto: Grazie delle risposte...effettivamente va chiuso l ingresso sull alvero altrimenti la randa esce una volta ammainata..per i terzaroli non è un problema perchè non sono armati e credo che anche la vela di prua nom vada accorciata perche pur aggiungendo l avvolgitore resta di certo dello spazio tra la penna e l attacco dello strallo all albero.....comunque vanno modificate le vele dalla veleria...vedremo se vale la pena intraprendere questa strada..comunque la barca è un 25 piedi crociera/regata classe ior IV se non sbaglio...vele in sandwich mylar etc. 25' > Classe IOR VI Se la barca è armata frazionata, il paterazzo si può allontanare con un flicker. Altrimenti, quando si fa il lavoro dei garrocci, si rifila quanto serve. RE: Modifica infieritura vele - marbergami - 10-12-2015 11:15 Timidamente, solo una questione di correttezza formale. Le vele si INFERISCONO, anche se purtroppo qualcuno INFIERISCE su di esse. Inferire e infierire hanno significato alquanto diverso.... Ciao a tutti. Marcello RE: Modifica infieritura vele - shein - 10-12-2015 18:47 (09-12-2015 11:16)albert Ha scritto:(08-12-2015 23:56)MaxLuna Ha scritto: Grazie delle risposte...effettivamente va chiuso l ingresso sull alvero altrimenti la randa esce una volta ammainata..per i terzaroli non è un problema perchè non sono armati e credo che anche la vela di prua nom vada accorciata perche pur aggiungendo l avvolgitore resta di certo dello spazio tra la penna e l attacco dello strallo all albero.....comunque vanno modificate le vele dalla veleria...vedremo se vale la pena intraprendere questa strada..comunque la barca è un 25 piedi crociera/regata classe ior IV se non sbaglio...vele in sandwich mylar etc. Mi aggancio all'ultima frase: In caso di fili orientati quanto farà schifo da 1 a 10 il rifilo di una trentina di cm con randa originaria di circa 13,30 x 4,60? Sarebbe funzionale un'implementazione della fibratura mediante tape drive? Via con gli insulti RE: Modifica infieritura vele - scud - 11-12-2015 16:05 (08-12-2015 23:56)MaxLuna Ha scritto: Grazie delle risposte...effettivamente va chiuso l ingresso sull alvero altrimenti la randa esce una volta ammainata..per i terzaroli non è un problema perchè non sono armati e credo che anche la vela di prua nom vada accorciata perche pur aggiungendo l avvolgitore resta di certo dello spazio tra la penna e l attacco dello strallo all albero.....comunque vanno modificate le vele dalla veleria...vedremo se vale la pena intraprendere questa strada..comunque la barca è un 25 piedi crociera/regata classe ior IV se non sbaglio...vele in sandwich mylar etc. Per chiudere l'ingresso della canaletta dell'albero non serve un gran che. mi pare che qualcuno commercializzi un lungo garroccio in metallo con un pomello che si infila nella canaletta e poi avvitando il pomello si blocca ostruendo completamente l'uscita. Io l'avevo e ce lo dovrei avere da qualche parte poi sono passato ai carrelli harken RE: Modifica infieritura vele - albert - 11-12-2015 17:39 La slitta con le viti va bene solo se l'apertura della canalina è in prossimità della trozza, ma sugli alberi predisposti per la ralinga, per ovvi motivi di praticità dell'issata, l'ingresso è predisposto a 30-40 cm di altezza. Se si bloccano a quell'altezza i cursori della vela, si ottengono due effetti indesiderati: la randa si ferma più alta del boma e diventa difficoltoso piegarla e coprirla, e se per caso a randa ammainata il boma si abbassa, si strappa il cursore più basso ( e poi anche il successivo se si insiste ). @shein: ma devo proprio risponderti ??? RE: Modifica infieritura vele - shein - 11-12-2015 18:26 Confidavo nel natale che rende tutti più buoni RE: Modifica infieritura vele - albert - 11-12-2015 20:16 Allora, se tu rifili 30 cm di vela in ghinda, a prescindere dal grasso che se ne va, tutte le fibre del fascio penna/mura ed eventuali mani di terzi e quelle di scotta/mura e quelle di balumina che arrivano in penna, se ne uscirebbero dal bordo senza convergere su occhielli, brancarelle e tavoletta, e comunque non seguirebbero più le linee di tensione. L'unico modo di ovviare al problema sarebbe quello di rifare in tape drive, e dunque esternamente, tutti i fasci di fibre oggetto dell'amputazione. Ne vale la pena ?? Non credo. Modifica infieritura vele - marcofailla - 11-12-2015 20:20 (10-12-2015 11:15)marbergami Ha scritto: Timidamente, solo una questione di correttezza formale. I love you La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia... E siccome sono un principiante assoluto abbiate clemenza e pazienza con me quando magari pongo domande indecenti RE: Modifica infieritura vele - shein - 11-12-2015 21:24 (11-12-2015 20:16)albert Ha scritto: Allora, se tu rifili 30 cm di vela in ghinda, a prescindere dal grasso che se ne va, tutte le fibre del fascio penna/mura ed eventuali mani di terzi e quelle di scotta/mura e quelle di balumina che arrivano in penna, se ne uscirebbero dal bordo senza convergere su occhielli, brancarelle e tavoletta, e comunque non seguirebbero più le linee di tensione. Grazie della risposta, eri stato sufficientemente eloquente anche prima ma sei sempre gentilissimo RE: Modifica infieritura vele - Fraaa - 13-12-2015 20:22 (08-12-2015 20:41)MaxLuna Ha scritto: Buonasera, perdonate la domanda da neofita...la mia barca è dotata di fiocco e genoa armati su strallo (senza avvolgifiocco) e di randa infierita direttamente sull'albero senza garrocci o carrrelli...essendo le vele nuove ma scomodissime da usare in solitario, mi ciedevo se fosse possibile aggiungere i garrocci alla randa in modo che sia issabile e soprattutto possibile da ammainare da solo anche con vento e idem dicasi se posso rendere avvolgibile il fiocco ed il genoa montando chiaramente un avvolgifiocco...spero di essere stato chiaro... Sono passato da un 26 piedi con garrocci a un 35 con randa inferita ma trovo grande difficoltà sia nell'issata dal pozzetto che nell'ammainata (che anche con i garrocci richiede di andare all'albero). La randa inferita lavora meglio e quando è sventata non sbatte. Per il fiocco inferito il mio problema è che bisogna andare a prua e tirarlo evitando che vada in acqua. Ho letto che è anche possibile ammainarlo facilmente mettendosi con il vento in poppa, ma non ho ancora provato. RE: Modifica infieritura vele - albert - 13-12-2015 21:02 (13-12-2015 20:22)Fraaa Ha scritto: La randa inferita ....quando è sventata non sbatte. Secondo quale principio ?? RE: Modifica infieritura vele - Fraaa - 13-12-2015 22:24 (13-12-2015 21:02)albert Ha scritto:non so quale principio ma sia nell'issata-ammainata che quando riduco la randa non sbatte, la tensione sembra distribuita su tutta la supericie dell'inferitura. Con i garrocci si formano facilmente delle pieghe e la tensione è concentrata proprio sugli stessi garrocci.(13-12-2015 20:22)Fraaa Ha scritto: La randa inferita ....quando è sventata non sbatte. RE: Modifica infieritura vele - albert - 13-12-2015 22:37 La tua affermazione lapidaria lasciava intendere che la randa inferita quando la sventi non sbatte, come un'ala rigida di coppa america .... |
